Remplacer par un fichier de code
bonjour à tous,
j'ai deux fichiers ;
un fichier avec des codes à 3 chiffres correspondant à des champs d'un deuxième fichier.
Dans le premier fichier il y a pleins d'onglet mais 2 colonnes à chaque fois. (les codes et les champs)
Commment remplacer tous les champs du 2ième fichier par les codes du premier fichier même s'il comporte plein d'onglet ?
Merci beaucoup d'avance.
des suggestions ?
ci-joint les deux fichiers d'exemple
L'enjeu, c'est qu'en réalité il y a 13 onglets dans le fichier de code et 1300 lignes dans le fichier avec les champs à remplacer (sur 27 colonnes dont 13 à remplacer)
Si j'ai bien compris, dans le fichier fourni en exemple "fichier avec les champs à remplacer.xlsx", les codes avaient déjà été remplacés.
Ci-joint une proposition à tester.
Bonne soirée
Bouben
26conversion.xlsm (31.84 Ko)
Bonsoir
Bonsoir Bouben
A tester
Moi j'ai compris le contraire, il fallait remplacer (champ .. - sans le s à champ-) par les codes en colonne A du fichier de code.xlsx
Merci Banzai64 ça fonctionne !
Rechercher des sujets similaires à "remplacer fichier code"
