Remplacer les premières valeurs d'une cellule par
Dans le fichier ci-joint, je cherche à normaliser ma colonne téléphone et à remplacer
> les cellules commençant par "0033", remplacer "0033" par "0"
> les cellules commençant par "033", remplacer "0033" par "0"
> les cellules commençant par "33", remplacer "0033" par "0"
Voici mon code mais cela ne fonctionne pas... une idée?
Sub tel1()
For i = 2 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Left(Range("A" & i), 4) = "0033" Then
Range("A" & i) = "0" & Mid(Range("A" & i), 5, 9 ^ 9)
If Left(Range("A" & i), 2) = "33" Then
Range("A" & i) = "0" & Mid(Range("A" & i), 3, 9 ^ 9)
If Left(Range("A" & i), 2) = "033" Then
Range("A" & i) = "0" & Mid(Range("A" & i), 4, 9 ^ 9)
Merci pour votre aide!
Ton code fonctionne pour 2 conditions
Essayes
Sub tel1()
      Range("A" & i) = "0" & Mid(Range("A" & i), 5)
    ElseIf Left(Range("A" & i), 2) = "33" Then
      Range("A" & i) = "0" & Mid(Range("A" & i), 3)
    ElseIf Left(Range("A" & i), 3) = "033" Then
      Range("A" & i) = "0" & Mid(Range("A" & i), 4)
oui effectivement il y avait une erreur dans la dernière ligne au niveau des conditions mais le code suivant ne fonctionne toujours pas....Cela bug dès la deuxième ligne..je n'arrive pas à comprendre pourquoi...
Sub tel1()
Le code je l'ai testé (rapidement c'est sur) et pas de souci
Il faut ton fichier en cause
Rechercher des sujets similaires à "remplacer premieres valeurs"
