Remplacer les caracteres par un code
je cherche à remplacer un ensemble de caractère (nom) par un code. Les caractères ou les noms sont répétitifs. Mais le code est unique pour chaque nom.... Mon code ne me permet pas de remplir la colonne code.
Autre informations : Les noms (qui sont répétitifs )sont sur la feuille regularite, le code associé à a chaque nom est sur la feuille Gare et je veux insérer chaque code pour chaque nom sur la feuille regulariteBru.
Sub rechercher_remplacer()
'recherche et remplace X par Y dans "Sheet1"
Dim i As Integer
Dim m As Integer
For m = 2 To 33
For i = 6 To 1004
If Worksheets("regularite").Cells(i, 4).Value = Worksheets("Gare").Cells(m, 2).Value Then
Worksheets("regulariteBru").Cells(i, 4).Value = Worksheets("Gare").Cells(m, 1).Value
m = m + 1
i = i + 1
Next m
22essaie.xlsm (110.03 Ko)
Bonsoir
proposition de correction
    Dim i As Integer
    Dim m As Integer
    dl = Sheets("regularitebru").Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row
    For i = 6 To dl
        Set re = Worksheets("Gare").Range("B2:B33").Find(Worksheets("regularitebru").Cells(i, 5), lookat:=xlWhole)
        If Not re Is Nothing Then
            Worksheets("regularitebru").Cells(i, 4) = re.Offset(, -1)
Meilleure proposition ! Merci beaucoup, çà marche super bien
Rechercher des sujets similaires à "remplacer caracteres code"
