Remplacer le contenu de cellules
Je débute dans VBA vous serez donc indulgents
Voilà, je souhaite modifier le contenu de cellules d'une colonne, je m'explique :
dans la colonne C
je voudrais remplacer plusieurs valeurs comme DURAND ou DUPONT ou MARTIN par d'autres valeurs
DURAND = G11
DUPONT = G12
MARTIN = G13
Je ne suis pas certain de bien me faire comprendre....ne tirez pas trop vite sur l'ambulance
je vous remercie par avance
Bonjour et bienvenue,
TU peux essayer ceci par exemple :
Pour une cellule :
Range("C11") = Range("G11")
Si tu veux modifier plusieurs cellules ta colonne C en fonction de la colonne G entre la ligne 11 et 2 par exemple
Sub test()
Dim i as byte
For i = 11 to 20
Range("C" & i)= range("G" & i)
End sub
A te relire
Merci de ta réponse...
je savais que je m'exprimerai mal...
je la refais...
les G11 G12 G13 n'étaient pas des cellules mais une codification perso...forcément y a confusion...
donc
durand, dupont, martin, correspond à des noms d'opérateurs que je voudrais remplacer par des noms de service comme DAF DG DRH
à savoir qu'on peut retrouver plusieurs fois dupont durand et martin...
je pense qu'il faut que je crée un tableau d'index mais rien n'est moins sûr...
Mets ton fichier en ligne avec données non confidentielles, ce sera plus facile d'adapter à ton besoin
A te relire
si tu peux te permettre une colonne adjacente : tu te fais une base d'index comme tu le pressentais ; ensuite une simple RECHERCHEV( ira recuperer la valeur correspondante a chaque nom
deplus en cas de modif ;tu n'auras qua modifier dans cette base ;le reste suivra
Rechercher des sujets similaires à "remplacer contenu"
