Remplacer la liste de choix d'un array par une variable
Je ne suis pas sûr de la justesse des termes employés dans ma demande...
Est-il possible d'utiliser une variable pour alimenter un array ?
Dans le cas où ce serait possible, j'ai fait pas mal d'essais, mais je n'ai pour l'instant pas trouvé la bonne syntaxe.
Je joins un fichier que j'ai réduit, mais qui est fonctionnel.
La partie concernée est celle-ci :
ActiveSheet.ListObjects("Tableau2").Range.AutoFilter Field:=4, Criteria1:=Array(NomSociete2), Operator:=xlFilterValues
Elle est sensée remplacer cette ligne :
ActiveSheet.ListObjects("Tableau2").Range.AutoFilter Field:=4, Criteria1:= _
                                                         Array("DEAL", "DREAL", "DRIEE", "DTAM", "DD(CS)PP", "DDPP", "DDCSPP", "OFB", "ET4", "ET3", "MNHN"), Operator:=xlFilterValues
Code complet :
Sub Filtre_Administration_2()
    'Filtre sur administrations
    Dim i As Integer
    Dim NomSociete As String, NomSociete2 As String
    Set WsL = Worksheets("Listes")
    Application.Calculation = xlManual
    For i = 2 To 9
        NomSociete = """" & WsL.Range("J" & i)  '& NomSociete '.Value
        NomSociete2 = NomSociete2 & NomSociete & """, "
    NomSociete2 = Left(NomSociete2, Len(NomSociete2) - 2)
    'ActiveSheet.ListObjects("Tableau2").Range.AutoFilter Field:=4, Criteria1:= _
    MsgBox NomSociete2
    Application.Goto Range("F4"), True
    Application.Calculation = xlAutomatic
Merci d'avance pour les conseils et l'aide apportée.
Bonne journée
Dan
28classeur1.xlsm (46.64 Ko)
proposition de correction
    Dim i As Integer
    For i = 2 To 9
        NomSociete = NomSociete & WsL.Range("J" & i) & ","  '& NomSociete '.Value
    NomSociete = Left(NomSociete, Len(NomSociete) - 1)
    MsgBox NomSociete
    ActiveSheet.ListObjects("Tableau2").Range.AutoFilter Field:=4, Criteria1:=Split(NomSociete, ","), Operator:=xlFilterValues
Pouvez-vous essayer ceci :
    dim arrSociete2 as variant
'code
    arrSociete2 = application.transpose(WsL.Range("J2:J9"))
    ActiveSheet.ListObjects("Tableau2").Range.AutoFilter Field:=4, Criteria1:=arrSociete2, Operator:=xlFilterValues
Cdlt,
Merci beaucoup à vous 2 pour vos réponses rapides et qui fonctionnent très bien.
Je m'embêtais à ajouter des guillemets autours des différentes valeurs pour rien, puisque non nécessaires.
La proposition de 3GB est sympa et évite la boucle et les manipulations d'ajout de virgules entre les valeurs, puis du retrait de la dernière.
Encore merci à vous 2 et merci au forum d'Excel-Pratique.
Bon am
Dan
Rechercher des sujets similaires à "remplacer liste choix array variable"
