Remplacer Goto
Bonjour tout le monde,
Je dois optimiser un code et je voudrais enlever les goto par des boucles mais j'ai un peu de mal avec les boucles proposées et la syntaxe VBA !
    Dim a As Integer, b As Integer
    a = 2
line1: ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    Workbooks("0-base de données.xlsx").Worksheets(1).Activate
    If Cells(a, 1) <> "" Then
        b = a
line2: '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
        If Cells(a, 18) = Cells(a + 1, 18) Then
            If Cells(a, 23) <> "" And Cells(a, 23) <= Date And Cells(a, 256) = 1 Then
                a = a + 1
                GoTo line2
line3: '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
                    a = a + 1
                    GoTo line3
                Else:
                    a = a + 1
                    GoTo line1
                Workbooks("0-base de données.xlsx").Worksheets(1).Range("1:2").Copy
                Workbooks("0-base de données1.xlsx").Worksheets(1).Activate
                D = 2
line5: '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
                If Cells(D, 1) <> "" Then
                    D = D + 1
                    GoTo line5
                Cells(D, 1).Select
                ActiveSheet.Paste
                Windows("0-base de données.xlsx").Activate
                Rows(b & ":" & a).Select
                Selection.Delete Shift:=xlUp
                a = b
                GoTo line1
            a = a + 1
            GoTo line1
Merci de votre aide et vos conseils
Une boucle fonctionne effectivement comme tu a pu le "bricoler"
Pour mettre en place une boucle il de faut savoir un seul chose, intervalle dans lequel tu veux que ton code s’exécute.
Si par exemple je veux travailler sur un interval de 10 en partant de 13 alors ma boucle For sera :
For i = 13 to 23
exemple :
Sub Boucle()
For i = 5 to 10
   If cells(i,1)<>cells(i,2) then
      cells(i,3)="ok"
      cells(i,3)="Nok"
      Exit For
EDIT : Après une rapide relecture de ton code regarde plutot de While/Loop : https://www.excel-pratique.com/fr/vba/boucles.php
Si je prend qu'un seul bout de ton code sela donnerais :
While Cells(a, 18) = Cells(a + 1, 18)
a = a + 1
Wend
Donc en traduction littéral, tant que la cellule "a"23 est égale à la cellule "a+1"18 on passe au lignes inférieurs
Aurais-tu un fichier à partager ?
J'ai du mal à comprend ce que tu veux faire avec ton code, peux tu le "traduire" ?
Rechercher des sujets similaires à "remplacer goto"
