Remplacer formules par valeurs sur plage filtrée
J'ai un bout de code avec lequel je voudrais remplacer sur une plage filtrée les formules par les valeurs.
Seulement le code parcours même les lignes non filtrées et donc remplace les formule des lignes cachées, ce que je ne souhaite pas.
Voici le bout de code concerné:
Sub Copie_vers_DB()
Dim dlg As Integer
Dim plage As Range, ligne As Range
Dim dlg1&, lig&: Application.ScreenUpdating = 0
With Sheets("Bom Prices")
    dlg = .Range("A" & Rows.Count).SpecialCells(xlCellTypeVisible).End(xlUp).Row
    Set plage = .Range("$A$2:$A" & dlg).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    Columns.EntireColumn.Hidden = False
    Rows.EntireRow.Hidden = False
    If .AutoFilterMode = False Then .Range("A1:L1").AutoFilter
    On Error Resume Next
    plage.AutoFilter Field:=12, Criteria1:="<>To do", Operator:=xlAnd, Criteria2:="<>"
    For Each ligne In plage
        With ligne
    .EntireRow.Formula = .EntireRow.Value2
    Next ligne
Merci d'avance pour votre éclairage
Essayez en remplaçant cette partie dans le code posté
    .Columns.EntireColumn.Hidden = False
    .ShowAllData
    dlg = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Set plage = .Range("A2:L" & dlg)
    Set plage = .Range("A2:A" & dlg).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
        If .Rows(ligne).EntireRow.Hidden = False Then 'EDIT
        End If 'EDIT
    Next ligne
A voir parce que sans fichier...
Ok il y a deux fois le "Set plage" par contre c'est normal ?
Je viens de tester, les formules sautent toujours sur les lignes cachées...
reprenez le code dans mon post précédent, j'ai ajouté un IF END IF dans la boucle
J'ai ajouté EDIT
Non plus.
En pas à pas, le code passe une fois jusqu'à "Next ligne" puis revient sur "For each...", passe une seconde fois le code pour ensuite le terminer.
Sans agir sur la plage souhaitée donc. Rien ne se passe.
Vous avez bien cette ligne dans le code ? car j'ai ajouté ROWS aussi
J'ai ce code.
J'ai enlevé la ligne Set plage en doublon le code est maintenant bien parcours et les lignes aussi, mais aucun remplacement de formules ne se fait.
    .ShowAllData
        End If 'EDIT
    Next ligne
Hum... je suis allé trop vite mais bon sans fichier... faut tout refaire
Essayez comme ceci
    .ShowAllData
    Dim i As Integer
    For i = 1 To plage.Rows.Count
        If .Rows(i).Hidden = False Then
            .Rows(i).Value = .Rows(i).Value2
crdlt
Ca fonctionne, merci !!
Par contre c'est dommage le code parcours quand même les lignes masquées au lieu de se concentrer sur les lignes filtrées.
Ok alors dans le code remplacez les lignes Dim i as integer ....next i par ceci
Dim c As Range
For Each c In plage.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    .Range("A" & c.Row).EntireRow.Value = .Range("A" & c.Row).EntireRow.Value2
Next c
Crdlt
Rechercher des sujets similaires à "remplacer formules valeurs plage filtree"
