Remplacer "For each cell in Range" par une variable tableau
Salut !
Ca faisait un moment que je n'était pas passé (donc je dois m'améliorer ).
Là j'ai une petite macro qui test si une cellule contient une formule, et si ce n'est pas le cas la peint en rouge. Ça marche bien, mais j'ai ~130 feuilles à traiter et c'est un peu trop long :p
Voici la macro d'origine :
    Dim sh As Worksheet
    cell As Range, myrange as Range
    For Each sh In Sheets
        If IsNumeric(sh.Name) Then
            With sh
                myrange = Range("O7:AM55,AO7:BM55,BO7:CM55,CO7:DM55") '3 plages dans chaque feuille.
                For Each cell In myrange
                    If Not cell.HasFormula Then
                    cell.Interior.ColorIndex = 3
                Next cell
    Next sh
Voici ce que j'essaie de faire avec une variable tableau, mais évidemment ça plante Erreur 1004 à la définition de myrange. Comme il yt a 3 plages, faut-il créer 3 tableaux ?
    Dim sh As Worksheet
    Dim c1&, c2&, myrange As Variant
            With sh
                For c1 = LBound(myrange, 1) To UBound(myrange, 1)
                    For c2 = LBound(myrange, 2) To UBound(myrange, 2)
                        If Not myrange(c1, c2).HasFormula Then
                            myrange(c1, c2).Interior.ColorIndex = 3
                    Next c2
                Next c1
    Next sh
Bonjour Kit
Un tableau VBA ne comporte que des données en mémoire.
Tu ne peux pas colorer une donnée en mémoire...
Pour ton exemple on peut voir autrement :
 Dim sh As Worksheet, myrange As Range
            Set myrange = sh.Range("O7:AM55,AO7:BM55,BO7:CM55,CO7:DM55") '3 plages dans chaque feuille
            On Error Resume Next 'au cas où ne trouve QUE des formules
            myrange.SpecialCells(xlCellTypeConstants).Interior.ColorIndex = 3
            If Err Then Err.Clear ' si il y a eu une erreur on la supprime
    Next sh
Cela évite de boucler sur chaque cellule.
Je savais qu'on pouvais ignorer des erreurs, mais pas les effacer.
Malin le coup xlCellType !
Edith : J'ai quand même une erreur 1004 ("Pas de cellules correspondantes") qui n'est pas gérée.
Re
Chez moi pas d'erreur 1004, pas d'erreur du tout...
SpecialCells renvoie une erreur quand aucune cellule du type cherché n'est trouvée... Il est généralement judicieux de mettre la maoeuvre sous gestion d'erreur...
Salut,
N'est-ce pas ce qu'est sensé faire On error resume next ?
Oui en effet !
Ton erreur est sur quelle ligne ?
Cela ne devrait pas provoquer d'erreur !
Qu'y a-t-il exactement dans ton code ? S'il reproduit celui d'Efgé, pas de raison d'erreur !
En dehors de quelques application.[...] = False pour accélérer la procédure j'ai purement copié-collé le script de Efgé, confer le screenshot.
Aurais-je désactivé des options sans le savoir ?
sans titre
Je ne vois pas au premier coup d'oeil, et pas le temps de plus...
Mais à part ScreenUpdating = False (qu'il est inutile de remettre à True, Excel s'en charge !) le reste est inutile et à virer !!
edit : Je conseillerais donc de virer tout ça et vérifier à tout hasard si l'erreur demeure !
Bonjour Kit, Bonjour MFerrand
De mon coté je n'arrive pas à reproduire l'erreur.
Sans un exemple de ton fichier (anonyme et significatif), je ne peux rien faire de plus.
Ouais je mets toujours ses blocs pour accélérer mes macros, mais effectivement sur un truc aussi simple c'est pas forcément utile.
Ci-joint un fichier expurgé avec une seule feuille, le problème demeure.
18xlprat-copie.xlsm (118.27 Ko)
Chez moi pas d'erreur....
29xlprat-copie-2.xlsm (129.55 Ko)
Ca marche si j'ai au moins une cellule sans formule, mais sinon j'ai de nouveau l'erreur
Pas constaté d'erreur...
Dans l'environnement VBA, l'option Outils/Options.../Général/Récupération d'erreur/Arrêt sur toutes les erreurs ne serait-elle pas cochée ?
Bien vu MaPoire, j'ai switché sur "Erreur non gérées" et ça marche parfaitement.
Merci à tous !
Rechercher des sujets similaires à "remplacer each range variable tableau"
