Remplacer des données d'un tableau en fonction d'un critère
J'ai besoin d'aide pour un petit problème de macro.
Donc j'ai une feuille excel avec deux onglets:
  • 1er onglet : j'ai un tableau de plusieurs colonnes fixes et des lignes qui s'incrémentent en fonction d'un autre tableau (qui sera pas concerné par mon soucis ici). J'ai une référence en colonne A du style RC-XX-XX (la seule donnée qui est fixe)
  • 2eme onglet : j'ai un document avec des trous à des endroits spécifiques
En gros, j'aimerais remplir mon 2eme onglet avec les données du tableau selon ma référence (ça j'ai trouvé avec la macro ci-dessous)
Sub Macro2()
    With Sheets("Quick")
    .Range("B2").Value = WorksheetFunction.VLookup(.Range("B1").Value, Sheets("TEST").Range("A2:F100"), 2, False)
Je l'ai appliqué seulement sur le mini tableau 1/ du 2eme onglet
Et j'aimerais (et c'est là que je bloque) que si je modifie une donnée sur l'onglet 2, la donnée se modifie automatiquement dans la tableau (onglet 1) en recherchant la référence RC-XX-XX.
Je ne sais pas si c'est possible et j'avoue je ne sais pas par quoi commencer, s'il faut faire un copier/coller, un remplacement, une recherche
Sur l'onglet 2, en jaune c'est ce qui va se remplir automatiquement en tapant la référence dans la cellule en rouge et qui j'aimerais se recopie dans la tableau (sans ajouté une nouvelle ligne) quand il y a un changement
J'espère avoir été clair.
Merci de votre réponse et de votre aide
PS : pour garder en mémoire ce qui est dans l'onglet 2 et le copier dans l'onglet 1 j'ai trouvé ça :
Sub validation()
'Atteindre le formulaire et mémoriser les données
    Sheets("Quick_Kaizen modification").Select
    Range("I9:I15").Select
    Selection.Copy
'Test pour déterminer la ligne ou coller les infos dans le tableau
    Sheets("TEST").Select
    valeurB4 = Range("B4").Value
    If valeurB4 = "" Then
    Range("B4").Select
    Range("B3").Select
    Selection.End(xlDown).Select
    ligne_active_base = ActiveCell.Row
    Range("B" & ligne_active_base + 1).Select
'Mémoriser le n° de la ligne ou coller les données
'Collage avec transposition
    Range("B" & ligne_active_base).Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAllExceptBorders, _
    Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
'Rendre vierge le formulaire
    Selection.ClearContents
    Range("I9").Select
J'ai essayé de l'adapter à mon document, je pense pour avoir ce que j'ai envie faut que je modifie cette partie
    Range("B4").Select
    Range("B3").Select
Je suis sur le bon chemin ou je suis totalement à l'ouest?
18rc-2015-test.xlsm (240.14 Ko)
J'ai trouvé la fonction Find pour m'aider mais ça ne fait pas ce que je veux
    RC = Sheets("TEST").Columns("A").Find(What:=Sheets("Quick_Kaizen modification").Range("B4"), LookAt:=xlWhole, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext)
    If RC = True Then
    Cells(RC, 2).Select
    Range("B3").Select
Pourquoi ça copie sur une nouvelle ligne et ça ne remplace par sur la ligne contenant ma référence?
Rechercher des sujets similaires à "remplacer donnees tableau fonction critere"
