Remplacer d'un fichier dans une recherchV
je ne sais pas trop comment présenter mon problème, et vu le volume des fichier je ne peux pas les joindre à ma question.
mon problème est le suivant :
Afin d'éviter à mes collègues qui ne connaissent pas le vba je souhaite remplacer le nom d"un fichier dans ma recherchv . ci dessous ma recherchv ( qui fonctionne)
With Cells(ligne, 22)
  .Formula = "=IFERROR(VLOOKUP(RC[-20],'[STO002F---INVENTAIRE des  PALETTES 10-10-2021-rapprochement.xls]Sheet1'!R10C2:R18114C11,1,FALSE),"""")"
     .Value = .Value
et ci dessous ce que je souhaiterai écrire mais qui bug.
 .Formula = "=IFERROR(VLOOKUP(RC[-20],'" & [ Fichier ] & "sheet1'!R10C2:R18114C11,1,FALSE),"""")"
 .Value = .Value
ci dessous les divers informations sur les fichiers
Ci dessous la partie du vba concerné que j'ai epurré.
Sub Rapprochement()
Dim Chemin As String
Dim Fichier As String
dim Fichier1 As String
    Chemin = "S:\Supply_Chain\"
    Fichier = Range("j2").Text & ".xls"
    Fichier1 = Range("n2").Text & ".xlsm"
    SendKeys "{ENTER}", True
    MsgBox Chemin
    MsgBox Fichier
    Workbooks.Open Chemin & Fichier
  Windows(Fichier1).Activate
 'on supprime les données
   Range("v6:x100000").Select
      Selection.ClearContents
 Dim ligne As Long
 ligne = 6
Do While Cells(ligne, 2).Value <> ""
'rapprochement
 .Value = .Value
ligne=ligne+1
loop
end sub
Pour commencer lorsque je vois
Ca commence très mal
Ensuite, sans fichier... j'aurais envie de dire "débrouillez-vous"
ci joint les fichiers que j'ai épuré en nombre de ligne et le vba
merci de votre aide
14test-nventaire.xlsm (17.06 Ko)
Bonjour Philippe87
Voici le code modifié et optimisé
Sub Rapprochement()
  Dim dLigD As Long, dLigS As Long
  Dim sFicS As String ' Fichier source à importer
  Dim Wbk As Workbook ' Ce classeur
  Dim ShtD As Worksheet ' la feuille de ce classeur
  Dim sForm As String ' Pour la formuel à écrire
  ' On dit à excel de travailer en arriére plan
  ' Initialisation
  'Chemin = ThisWorkbook.Path & "\"    ' Pour le test
  sFicS = ThisWorkbook.Sheets(1).Range("J2").Text & ".xls"
  ' Ouvrir le classeur à importer
  Set Wbk = Workbooks.Open(Chemin & sFicS)
  ' Nombre de lignes remplies dans le fichier
  dLigS = Wbk.Sheets(1).Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  ' Activer ce classeur
  ThisWorkbook.Activate
  ' Définir la feuille de destination
  Set ShtD = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1")
  ' Dernière ligne remplie de la feuille
  dLigD = ShtD.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  ' Effacer l'import existant
  If dLigD > 5 Then ShtD.Range("V6:X" & dLigD).ClearContents
  ' Définir la formule
  sForm = "=SIERREUR(RECHERCHEV(B6;'[" & sFicS & "]Sheet1'!$B$2:$K$" & dLigS & ";1;FAUX);"""")"
  ' Rapprochement, Inscrire la formule sur toutes les lignes
  With ShtD.Range("V6:V" & dLigD)
    .FormulaLocal = sForm
    .Value = .Value
  'on remet excel en avant plan
  MsgBox "traitement terminé"
Rechercher des sujets similaires à "remplacer fichier recherchv"
