Remplacement valeur cellule vide
bonjour l'équipe
bon voilà j'ai un fichier excel comme suit :
colonne Acolonne B
1date&heure
donnée
201/01/2019 à 00:00
10
301/01/2019 à 01:0015
401/01/2019 à 02:0012
5......
25
02/01/2019 à 00:005
2602/01/2019 à 01:00
2702/01/2019 à 02:008
bon c'est une base de données assez volumineuse recensant pour chaque heure de chaque journée une valeur bien précise et cela pour toute une année soit du 01/01 au 31/12 ; alors voilà je cherche une formule qui me permettra de remplacer les cellules vides de la colonne B par la valeur de la journée J-1 correspondant à la même heure ; dans ce tableau par exemple, la cellule (26;2) est vide alors je veux que la formule la remplace par la valeur de la cellule (4,2) et ainsi de suite pour toutes les cellules vides.
PS : je ne suis pas très doué en excel aencore moins avec les macros :(((((((( alors merci de votre aide.
merci d'avance
Bonjour Walid
Quel est le format de la colonne A ? est-ce du texte ou est-ce numérique ? le traitement ne sera pas le même !
edit : et si tu avais un fichier, ce serait mieux !
Bonjour walid,
Si je vous ai bien compris, vous pouvez tester la solution suivante
1) utilisez le format de cellule :
JJ/MM/AAAA" à "HH:MM
en colonne B
2) mettez la formule suivante en colonne D :
=SI(ESTNUM(INDIRECT(ADRESSE(LIGNE();3);1));"";INDIRECT("C"&EQUIV(INDIRECT(ADRESSE(LIGNE();2);1)-1;B:B;0);1))
walid
Bonjour Steelson
exemple un poil diffèrent avec decaler si toutes les cellules se suivent heure par heure
=SI(C25="";DECALER(C25;-23;);C25)
mais encore une fois il faudrait connaître le format de ta colonne date
27walid.xlsx (10.07 Ko)
bonjour njhub
merci l'équipe pour votre célérité
pour faire simple, ci-joint le fichier excel sur lequel je travaille ; alors vous allez voir qu'à la date du 24/04/2019 12:00:00 correspond une cellule vide alors je voudrais que la formule ramène la valeur du 23/04/2019 12:00:00 si elle existe sinon celle du 22/04/2019 12:00:00 et ainsi de suite ; donc voilà y a pas mal de cellules vides dans la colonne B alors de préférence la formule pourrait être glissée sans écraser les valeurs des cellules pleines ; elle s'attaque qu'aux cellules vides
PS : vu que je maitrise pas les macros donc je vous ai expliqué ce que je recherche terre à terre
merci beaucoup
24draft.xlsx (132.57 Ko)
Bonjour walid,
Voyez le fichier traité en pièce jointe
32walid-draft.xlsx (147.52 Ko)
merci njhub pour l'effort mais au fait je pense qu'il y a erreur pour le mois de Mai :(((
alors ta formule affiche des " 0 " à partir du 02/05/2019 00:00:00 parce que la journée N-1 possède des cellules vides alors que normalement les cellules doivent reprendre les valeurs nouvellement déduites donc celles du 01/05/2019....
j'ai trouvé en tout cas les mêmes résultats que toi gräce à la formule de Steelson ....
PS : stp si tu trouves la solution laisse moi la formule parce que j'ai à peu près 2200 colonnes à corriger :(
merci
Walid,
un autre essai dans ce cas ...
=SI(B25="";DECALER(C25;-23;);B25)
27draft.xlsx (223.85 Ko)
SUPER, c'est parfait
merci les gars :) :) :)
N'oublie pas de clore le sujet en cliquant sur
Ok ça marche 👌👍
Rechercher des sujets similaires à "remplacement valeur vide"
