Remplacement infos cellules par x
Pourriez-vous solutionner ma requête ?
Sur un tableau donné, je voudrais pour les cellules dans lesquelles il y a une information,
soit un chiffre, un numéro, une lettre ou des lettres
- pouvoir remplacer toutes ces informations uniquement par une croix, un « x » en appuyant
sur le bouton Remplacement x.
- Pouvoir revenir à l’état initial du tableau tel qu’il était avec le bouton état initial.
Merci pour votre aide.
27classeur1.xlsx (16.79 Ko)
Bye !
34classeur1-v1.xlsm (29.90 Ko)
Impeccable, c'est parfait. J'ai fait des tests en agrandissant le tableau et en adaptant les
données du tableau. Idem, impeccable.
Par contre, si je dois importer ces données des boutons de commande dans un autre
classeur en complément de choses déjà existantes, est-ce que cela ne va créer des conflits ?
Je pratique à peine le VBA (quelle idée saugrenue !) et je n'ai pas compris réellement la
création de tabloS, tablo, i, j. J'imagine que cela ne doit pas être évident de résumer
une réponse adaptée alors que cela fait référence à une base de connaissance déjà relati-
vement conséquente.
Merci à toi gmb pour ton implication.
alg a écrit :
si je dois importer ces données des boutons de commande dans un autre classeur en complément de choses déjà existantes, est-ce que cela ne va créer des conflits
Fais l'essai et s'il y a problème, reviens en joignant ton nouveau fichier.
Bye !
OK. Merci.
Rechercher des sujets similaires à "remplacement infos"
