Remplacement de montant
Je vous explique brièvement le soucis, j'aimerais remplacer le montant "411003905, 411003905, 411003456" ect par 4110000. En utilisant, la fonction remplacer en avec CTRL + H, cela ne fonctionne pas cela me met le changement que sur les premier chiffre et après sa me met la fin, par exemple si je souhaite remplacer par 9999 cela ferait 999993905, 999993905, 999993456 et ainsi de suite, la deuxième partie ne se modifie pas.
Avec la fonction Gauche cela fonctionne mais je peux prendre que 5 chiffre et il faudrait que j'en prenne à minima 7; puisque en dessous j'ai des montant à récupérer avec 7 chiffres.
Une macro serait la bienvenue.
16exemple.xlsx (23.77 Ko)
Je vous laisse en pj l'Excel pour que cela sois plus explicite, avec un onglet avec ce que j'ai et un de ce que j'aimerai avoir si possible.
Merci par avance.
Bonjour, pas sur de comprendre même avec l'exemple.
ligne 1 411003905 doit devenir 4110000 ( 7 chiffres )
Alors que ligne 2 7062020 va rester identique à 6 chiffres.
difficile de comprendre la logique.
oui autant pour moi, c'est bien 6 chiffres
si j'ai bien compris pas besoin de macro.
Ajouter un filtre en ligne des titres.
Filtrer Num compte sur Supérieur ou égal à 411000000
Sélectionner les valeurs et Remplacer: * par: 4110000
eric
Un test par formule dans une autre colonne.
=SI(NBCAR(C2)=6;C2;STXT(C2;1;3)*1000)
11exemple-1.xlsx (24.41 Ko)
j'essaie ca et je vous tiens au courant.
Merci en tout cas.
Rechercher des sujets similaires à "remplacement montant"
