Remplacement d'une valeur
bonjour a tous
je souhaiterais une petite macro pour l'intégrer dans une autre, ma demande est un peu basic
je souhaiterais remplacer la valeur "4155M" par les 6 premiers caractère la colonne a droite et s'il n'y a rien dans la colonne a droite laisser 4155M
ses deux colonnes sont un extrait d'un gros tableaux et sont en réalité dans les colonnes AG et AH
Merci d'avance pour votre réponse
14test.zip (8.12 Ko)
Sub CommandButton1_Click()
Dim i As Integer
Dim DernLigne As Integer
'DernLigne = Range("A1048576").End(xlUp).Row
For i = 2 To 440
If Range("B" & i) <> 0 And IsNumeric(Range("B" & i)) Then
Range("A" & i).Value = Left(Cells(i, 2), 6)
merci
je ne suis pas bien exprimée la valeur de "4155M" se trouve au milieu d'autre code donc le truc c'est dès qu'il trouve la valeur de "4155M" la cellule prend la valeur des 6 premier caractère de la cellule a droite s'il la cellule est vide il garde la valeur de "4155M"
la longueur du tableau évolue chaque semaine
merci d'avance
15test2.xlsx (104.52 Ko)
Ah oui c'est mieux avec ton deuxième fichier. Enlève les guillemets et remplace 8000 par DernLigne chez moi ça déconne (d'un coup sans raison) mais ça permet de trouver automatiquement la dernière ligne non vide.
Dim i As Integer
'Dim DernLigne As Integer
For i = 2 To 8000
 If InStr(Range("A" & i), "4155M") <> 0 Then
Dans ce cas, il serait mieux d'utiliser un tableau intermédiaire car beaucoup plus rapide.
Attantion, dans ton fichier les cellules de la colonne B qui sont vides ne le sont en fait pas, elles contiennent un espace. Donc, pour le test tu supprime cet espace parasite dans la première cellule, tu tire vers le bas pour les supprimer partout et tu teste le code ci-dessous :
Sub Test()
    Dim Tbl()
    Dim Plage As Range
    Dim I As Long
    'de A2 à B... en fonction des cellules en A
    With ActiveSheet
        Set Plage = .Range(.Cells(2, 1), .Cells(.Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, 2))
        'pour AG:AH...
        'Set Plage = .Range(.Cells(2, 33), .Cells(.Cells(.Rows.Count, 33).End(xlUp).Row, 34))
    Tbl = Plage
    For I = 1 To UBound(Tbl, 1)
        If Tbl(I, 2) <> "" Then Tbl(I, 1) = Left(Tbl(I, 2), 6)
    Next I
    Plage.Value = Tbl
Hervé.
merci les garçons
mais bizarrement j'ai modifiée la macro mais cela mets les résultats de la colonne B de mon tableau alors que je voulais celle des 6 premiers caractère de la colonne a droite donc AH dans la colonne AG
Bououou !
Sub test()
Dim i As Integer
For i = 2 To 8000
If InStr(Range("AG" & i), "4155M") <> 0 Then
If Range("AH" & i) <> 0 And IsNumeric(Range("AH" & i)) Then
Range("AG" & i).Value = Left(Cells(i, 2), 6)
Tu as oublié de remplacer le 2 par la valeur de la colonne
Range("AG" & i).Value = Left(Cells(i, 2), 6) devient Range("AG" & i).Value = Left(Cells(i, 34), 6) (je crois)
merci a tous ça marche bien
et a très bientot
Rechercher des sujets similaires à "remplacement valeur"
