Remplacement d'une partie d'une chaine de caractère
Bonjour à tous.
J'ai réussi à résoudre une partie de mon problème mais la seconde me pose problème.
Le problème :
J'ai une table de transcodification qui me permet de modifier le nom d'anciens sites en nouveaux sites. Ce problème j'ai réussi à le résoudre avec le code suivant :
Function taille1()
For i = 1 To 10000
If Worksheets(1).Cells(i, 1) = "" Then
taille1 = i - 1
i = 10000
End Function
Function taille2()
For i = 1 To 10000
If Worksheets(2).Cells(i, 1) = "" Then
taille2 = i - 1
i = 10000
End Function
Sub osef()
Dim var1 As String
For i = 1 To taille1
var1 = Worksheets(1).Cells(i, 1)
For j = 1 To taille2
If Worksheets(2).Cells(j, 1) = var1 Then
Worksheets(1).Cells(i, 2) = Worksheets(2).Cells(j, 2)
j = taille2
Worksheets(1).Cells(i, 2) = var1
Le problème est que maintenant j'ai des articles avec le nom de l'ancien site en préfixe. Dans le cas où le site change suite à la première solution, j'ai besoin que le site soit changé dans le préfixe de l'article en utilisant la même méthode. C'est juste un changement de chaine de caractère.
L'exemple est dans la feuille 3 de l'excel en PJ.
Dans l'attente de votre retour.
Julien
pour ton exemple, une solution via une formule à mettre en D2
=SUBSTITUE(A2;B2;C2)
sinon en VBA
cells(2,4)=replace(cells(2,1),cells(2,2),cells(2,3))
Rechercher des sujets similaires à "remplacement partie chaine caractere"
