Remlir combobox selon conditon
voir la Photo ci-dessous:
Je veux remplir un combobox avec les valeur qui se trouve dans la colonne G selon les valeurs qui se trouve dans la colonne F.
par exemple: pour tous les no qui se trouve dans la colonne F: Test N° "3005", le combobox doit être rempli de valeur de Tag "1,2,3,4" et pour "3062" de "xx, y", et "4244" de "test1, test2"
et aussi le nombre de Test N° dans la colonne F peut augmenter, dans ce cas le combobox doit s'adapter.
la sélection de Test N° se fait via un textbox.
lorsque je selectionne le dernier Test N° ex: 4244, ça plante, je pense que c'est la End(xlDown qui pose soucis.
Merci de votre aide.
combobox remplissage
voici le code utilisé:
Private Sub TextBox_TextN?_Change()
Dim Noms As Range
With ThisWorkbook.Sheets("Feuil1")
    .Select
    Set Noms = .Columns("F").Find(what:=Me.TextBox_TextN?.Value)
    If Not Noms Is Nothing Then
        Noms.Offset(0, 0).Select ' Select the active line
        Fill_Tag
_____________________________________________________________________________________________________________________
Private Sub Fill_Tag()
Dim SearchRange As Range
Dim Cell As Range
Me.ComboBox_Find_SiteTag.Clear  ' vide le combobox
    Do While ActiveCell.Value <> Empty
        Set SearchRange = .Range(Selection.Offset(0, 0), Selection.Offset(1, 0).End(xlDown))  ' recherche la valeur dans la cellule
        For Each Cell In SearchRange
            If Cell.Offset(0, 1) <> "" Then     ' Regarde la valeur de cellule de droite
                If Me.ComboBox_Find_SiteTag.ListIndex = -1 Then Me.ComboBox_Find_SiteTag.AddItem Cell.Offset(0, 1)
                If Me.ComboBox_Find_SiteTag.ListIndex = -1 Then Me.ComboBox_Find_SiteTag.AddItem Cell.Offset(-1, 1)
        Next Cell
    Exit Do
    Loop
Bye !
13classeur1-v1.xlsm (21.40 Ko)
Bye !
bonjour,
c'est bon, ça me convient.
Bonne journée.
Bye !
j'ai une autre question.
voilà, maintenant on a rempli notre combobox, maintenant, j'ai par exemple 2 autres textbox qui me permet d'afficher les valeurs de colonne H et I, selon la valeur sélectionné de Combobox.
par exemple si on sélectionne la valeur 4 de combobox, je veux qu'on affiche les info de cette ligne qui sont dans les colonne H et I dans les Textbox. (descrip 4 et Type 4)
voir photo ci-dessous.
combobox fill
Nouvelle version.
Bye !
16classeur1-v2.xlsm (30.62 Ko)
Nouvelle version.
Bye !
Merci. C'est top.
Rechercher des sujets similaires à "remlir combobox conditon"
