Remblir les textbox avec la commande recherchee
salut
j'ai un atelier des machine et chacun un suivie des moteurs
je veux réaliser un code vba pour mettre a jour
quand je clic sue combobox pour choisir la machine les textbox s’affiche aussi les composant du moteur monter
merci de votre aide
33machine-v2.xlsm (45.88 Ko)
je suis débutant en vba . je realise un programme mais il es tres longue
j'ai une autre question : je veux remplir la feuil machine avec condition
si la cellule du numero de la machine n'est pas vide en passe a un autre cellule du numero de la machine .......
jusque en trouve une cellule vide du numero de la machine vide puis en remplisse
merci
30machine-v3.xlsm (53.86 Ko)
A tester
merci bien de ta reponse
a titre d'info " je fais un petit changement au donne; et je renome les textbox
cvp tu peux m'explique ce code
Set Ws = Sheets("machine")
' Il faut ces TextBox présentes pour les boucles mais absentes à l'affichage
Me.TextBox22.Visible = False
Me.TextBox25.Visible = False
Me.TextBox28.Visible = False
Me.TextBox37.Visible = False
Me.TextBox38.Visible = False
InitCbb
je ne comprend pas : est il fais un error
merci de votre aide
33machine-v3-1.xlsm (56.91 Ko)
Ce que j'avais fait
J'avais renuméroté toutes les TextBox pour pouvoir les intégrer dans une boucle, mais il y avait un "trou" (les TextBox 28 et 29) donc j'ai créé ces TextBox et je les ai rendu invisibles
De ce fait j'ai pu faire une boucle pour lire toutes les données et les écrire dans les TextBox
Le principe, pour chaque ligne (6 à 30) je lis la valeur, je lis les valeurs des 3 colonnes que je place dans les TextBox correspondantes
    For Ligne = 6 To 30
      Numero = Numero + 1: Me.Controls("TextBox" & Numero) = .Cells(Ligne, Colonne)
      Numero = Numero + 1: Me.Controls("TextBox" & Numero) = IIf(IsDate(.Cells(Ligne, Colonne + 1)), .Cells(Ligne, Colonne + 1), "")
      Numero = Numero + 1: Me.Controls("TextBox" & Numero) = IIf(IsDate(.Cells(Ligne, Colonne + 2)), .Cells(Ligne, Colonne + 2), "")
    Next Ligne
Tu n'es pas obligé d'adopter le même raisonnement
Tu peux écrire tes 76 lignes pour lire/écrire les données
Merci beaucoup pour votre réponse rapide
je comprend bien votre code ,manifique
-- une autre question:
si combobox quantien des machines differentes et n'es pas en suivi (decalage de nemuro)
merci de votre aide
Bonsoir
A vérifier
sa marche tres bien
tu peux m'explique comment tu remplis combobox. je ne comprend pas svp
merci
Bonsoir
C'est très simple
Je fais une boucle sur la ligne 1 de la colonne B jusqu'à la dernière colonne et je rajoute tout ce que trouve,toutes les 3 colonnes
For Colonne = 2 To [surligner=#FFFF80]Ws.Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column [surligner=#FF00FF]Step 3
      [surligner=#80FFFF].AddItem Ws.Cells(1, Colonne)
    Next Colonne
merci bien
a bien tot
Rechercher des sujets similaires à "remblir textbox commande recherchee"
