Réintégrer une fonction SI avec un bouton et VBA
Je me tourne vers vous car j'ai un petit problème avec VBA.
Je suis en train de créer un outil EXCEL qui comprend des formules avec la fonction "SI". Par l'intémédiaire d'une liste déroulante, la personne peut faire son choix et le tableau prend alors les valeurs correspondantes au choix. Jusqu'ici rien de méchant.
Cependant les cellules de mon tableau sont reliées à d'autres formules et je veux laisser le choix à l'utilisateur de pouvoir modifier les cellules de mon tableau si il veut rentrer ses propres valeurs. Donc en cas d'erreur de sa part, j'ai voulu créer un bouton macro qui en cliquant dessus permettrait de remettre à zero mon outil et donc de refaire apparaitre mes fonctions "SI" directement sur EXCEL... une sorte de reset.
Je vous transmets un petit exemple qui sera plus explicite je pense, avec ma macro (qui ne fonctionne donc pas).
Merci par avance,
Sylvain.
31exemple.zip (9.63 Ko)
Voir si ce que tu cherches
Bonjour Banzai64,
C'est exactement ça. Je n'avais pas fait attention à la définition que j'avais donné à mes objets.
Merci beaucoup et bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "reintegrer fonction bouton vba"
