Réinitialiser filtre (filtre élaboré suite)
Suite à ma question sur les filtres élaborés, je reviens vers vous pour ce problème que je rencontre :
  • J'ai fait un filtre avancé pour n'afficher que certaines lignes contenant la donnée saisie (avec *).
  • Cependant quand je change la donnée, le filtre ne marche pas automatiquement.
  • J'ai donc ouvert les fichiers transmis par Claude (dubois) et Nad-Dan, cliqué sur Alt-F11 pour voir le code VBA
  • Ne conaissant rien en VBA, j'ai fait un copier-coller tout bête du code commun à ces 2 fichiers (partie Objet : Feuille 1) :
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
Call Filtre
  • J'ai également saisi la partie Module 1 en changeant les bonnes celules.
  • Toutefois un message d'erreur apparaît: "Les fonctionnalités suivantes ne peuvent pas être enregistrées dans des classeurs sans macro : .Projet VB
Que puis-je faire pour que le code VBA soit appliqué.
il semble manquer quelque chose dans le Private Sub
envoie ton fichier (pas besoin de toutes les lignes)
Claude.
Voici mon fichier : https://www.excel-pratique.com/~files/doc/CTBq4Exemple.xls
Explication :
J'ai mis une liste déroulante des filtres possibles en H2, mais ceux-ci ne s'appliquent pas automatiquement.
C'est pour cette raison que je souhaite mettre du VBA, comme les exemples qui m'avaient été fournis précédemment.
Merci.
19classeur2.xlsm (20.88 Ko)
re,
fichier adapté :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/larsenic.xls
il fallait nommer la base de donnée "base" et les critères "crit"
pour que les macros fonctionnent.
Claude.
Merci Claude,
Mais à quel endroit peut-on nommer la base de données et les critères.
Désolé, je ne connais pas encore le VBA.
Je te remercie
re,
çà n'a rien à voir avec le VBA
pour nommer :dans la barre d'outil Excel
Insertion/Nom/définir
et tu ajoute les noms
claude
Merci Claude, je constate que j'ai encore pas mal de choses à apprendre
Rechercher des sujets similaires à "reinitialiser filtre elabore suite"
