Regrouper plusieurs lignes Excel dans un seul fichier
Je suis débutant en macro... et c'est un peu compliqué depuis plusieurs jours que je cherche seul comment y parvenir !
J'ai besoin de vous au final !
J'ai un fichier principal nommé "central" en .xlsx
J'ai un sous dossier contenant 1288 fichiers en csv.
Ces 1288 sont dans un sous dossier intitulé LesFichiers
Le fichier principal et les fichiers à intégrer ont tous la même organisation, les memes nombres et titres de colonnes.
Comment puis je procéder pour que le fichier central contiennent chaque fois la ligne n°2 des 1288 fichier en csv présents dans un sous dossier ?
Merci beaucoup à vous pour votre aide.
Ludo
37arc-en-ciel.csv (544.00 Octets)
34central.xlsx (28.85 Ko)
Les noms des fichiers csv sont aleatoires?
As tu la possibilité de les renommer:
0001.csv
0002.csv
0003.csv
1298.csv
Ca va être un peu long non pour 1288 fichiers ?
Mais possible s'il faut le faire je n'ai pas le choix...
ci joint une proposition a tester
ctr+maj+R pour lancer la macro
fred
86central.xlsm (17.41 Ko)
Windows le fait nativement.
1 - Fais un copie de tes csv ( au cas où)
2 - Sélectionne tout les fichiers dans le répertoire (CTRL+A)
3 - Appuyer sur la touche "F2"
4 - Rentre un nom de fichier court (Exemple " essai")
5 - Valide
Tous les fichiers sont renommés
essai(1)
essai(2)
essai(3)
Etc
Regarde la solution de Fred avant. Elle me parait plus pertinente et surtout opérationnelle.
Je suis sur mac...
Donc pour moi le F2 ne fonctionne pas pour cela...
fred
J'ai essayé votre fichier et vous en remercie.
Ceci étant j'ai un blocage à l'excécution avec :
erreur d'excécution "429"
Un composant ActiveX ne peut pas créer d'objet.
Que dois je faire ?
Ludovic
BOnjour
j'avais pas vu que cela était sur MAC....
ceci étant, je n'ais aucun controle active x dans le fichier fourni .... donc bizarre... est que cela récupère des données des premiers fichiers ou cela plante tout de suite ??
fred
Ca me met directement en erreur ActiveX. Ca tourne mais il ne se passe rien...
Je suis sur mac...
Que dois je faire ?
Ludovic
sur mac, c'est aussi possible, faut juste faire un test avant
Le Finder du système est désormais capable de renommer une série de documents. Sélectionnez la liste, effectuez un clic secondaire et choisissez la méthode pour renommer les fichiers : c’est aussi simple que cela.
BOnsoir
faut que je fasse un test sur Mac alors... mais il faut que je relance ma machine virtuelle sur le pc du boulot.... et que je finisse mes travaux d'abord....
fred
Rechercher des sujets similaires à "regrouper lignes seul fichier"
