Regrouper plusieurs fonction SI
Le genre de formule pour laquelle je m'en sors tout seul d'habitude, je suis presque au bout !
Je voudrais combiner ces deux formules "si" en une seule colonne,
Elle me calcule une date limite de 30 ou 31 jours si besoin SAUF SI la date de la Colone F est inférieure à la date +30 ou 31, auquel cas il faudrait afficher cette date en colonne F
Help!
Merci à tous
Pierre
20excel-ddd.xlsx (9.65 Ko)
Merci d'expliquer ton besoin simplement avec des exemples concrets si possibles. On s'en occupera de te trouver une solution adaptée.
Bonjour le forum,
K2 : =SI(F2<MOIS.DECALER(J16+A2;1);F2;"ok")
A tirer vers le bas.
Merci pour votre aide mais ça ne tombe pas juste de mon côté.
Disons que j'ai un produit en B qui expire sous 30 ou 31 jours (cellule D); ma fonction recherche est
=SI(ESTNUM(CHERCHE("31";D3));A3+31;SI(ESTNUM(CHERCHE("30";D3));A3+30;FAUX))
CEPENDANT si cas de force majeure, je peux avoir une date d'expiration qui tombe avant, elle sera alors renseignée en F.
J'ai du mettre dans une autre cellule en colonne M la suivante, sinon cela fait une boucle
=SI(F2<K2;F2;"ok")
L'idée est de combiner les deux formules
Merci à vous !
Pierre
16excel-ddd.xlsx (9.65 Ko)
Si j'ai bien compris ?
Tu veux obtenir les résultats de la colonne L en regroupant en une seule cellule les formules des colonnes K et L.
si
exactement, peu importe le OK il faut juste qu'il y ait une date; l'une ou l'autre.
mois decaler
oui, sauf qu'en dessous en étirant l'autre cas de figure me met ok alors que la date qui doit apparaitre serait 27/11/18 (27/10 en A3 + 31)
ou 26/11 si D avait mentionné 4*30.
excel ddd
Toujours dans le besoin d'aide depuis vendredi =) quelqu'un a une idée ?
Merci!
Pierre
Bonjour Pierre,
je te retourne ton fichier modifié :
24excel-ddd.xlsx (8.82 Ko)
attention : vérifie soigneusement tous tes résultats, car c'est juste un essai !
dhany
super, j'avais reposté et ça marchait mais celle-ci marche nickel aussi; top !
merci pour ton retour, et pour avoir passé le sujet en résolu !
bonne continuation !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "regrouper fonction"
