Regrouper plusieurs feuilles en 1
salut à tous ,
j'ai trouvé ce code sur le net et je veux l'adapter à ma situation ... il s'agit d'un code qui regroupe les données des feuilles dans une seule feuille nomée "cumul" en supprimant la feuille "cumul" si elle existe et et la créer de nouveau.
Moi je veux que la feuille cumul soit toujours existante je veux supprimer l'action du suppression / création dans ce code.
merci de votre aide
Sub regrouper()
Dim sh As Worksheet
    Dim DestSh As Worksheet
    Dim Last As Long
    Dim shLast As Long
    Dim CopyRng As Range
    Dim StartRow As Long
    With Application
        .ScreenUpdating = False
        .EnableEvents = False
  'Delete the sheet "cumul" if it exist....... ((((( Je veux enlever cette partie )))))
    On Error Resume Next
    ActiveWorkbook.Worksheets("cumul").Delete
    On Error GoTo 0
    'Add a worksheet with the name "cumul"  ((((( Je veux enlever cette partie )))))
    Set DestSh = ActiveWorkbook.Worksheets.Add
    DestSh.Name = "cumul"
    'Fill in the start row
    StartRow = 2
    'loop through all worksheets and copy the data to the DestSh
    For Each sh In ActiveWorkbook.Worksheets
        If sh.Name <> DestSh.Name Then
'Copy header row, change the range if you use more columns
If WorksheetFunction.CountA(DestSh.UsedRange) = 0 Then
  sh.Range("A1:I2").Copy DestSh.Range("A1")
            'Find the last row with data on the DestSh and sh
            Last = LastRow(DestSh)
            shLast = LastRow(sh)
            'If sh is not empty and if the last row >= StartRow copy the CopyRng
            If shLast > 0 And shLast >= StartRow Then
                'Set the range that you want to copy
                Set CopyRng = sh.Range(sh.Rows(StartRow), sh.Rows(shLast))
                'Test if there enough rows in the DestSh to copy all the data
                If Last + CopyRng.Rows.Count > DestSh.Rows.Count Then
                    MsgBox "There are not enough rows in the Destsh"
                    GoTo ExitTheSub
                'This example copies values/formats, if you only want to copy the
                'values or want to copy everything look below example 1 on this page
                CopyRng.Copy
                With DestSh.Cells(Last + 1, "A")
                    .PasteSpecial xlPasteValues
                    .PasteSpecial xlPasteFormats
ExitTheSub:
    Application.GoTo DestSh.Cells(1)
    'AutoFit the column width in the DestSh sheet
    DestSh.Columns.AutoFit
    With Application
        .ScreenUpdating = True
        .EnableEvents = True
Attention pas testée (code incomplet)
Sub regrouper()
Dim sh As Worksheet
Dim Last As Long
Dim shLast As Long
    With Application
'  'Delete the sheet "cumul" if it exist....... ((((( Je veux enlever cette partie )))))
'   Application.DisplayAlerts = False
'    On Error Resume Next
'    ActiveWorkbook.Worksheets("cumul").Delete
'    On Error GoTo 0
'    Application.DisplayAlerts = True
'    'Add a worksheet with the name "cumul"  ((((( Je veux enlever cette partie )))))
'   Set DestSh = ActiveWorkbook.Worksheets.Add
'    DestSh.Name = "cumul"
 Set DestSh = Sheets("cumul")
   StartRow = 2
          GoTo ExitTheSub
        CopyRng.Copy
ExitTheSub:
  With Application
merci pour la réponse. j'ai trouvé la solution c'est comme ci-dessous.
    Sheets("cumul").Range("A2:AX6000").ClearContents
Bonsoir
Tu n'avais pas précisé que tu voulais aussi effacer la page
juste pour simplifier
   ' DestSh.Name = "cumul"    ' Instruction inutile ta page s'appelle déjà "cumul"
Rechercher des sujets similaires à "regrouper feuilles"
