Regrouper plusieurs feuilles avec ValueOnly=True
Ci-dessous une macro pêchée sur un forum qui permet de compiler les lignes de plusieurs feuilles dans un tableau recap. Quelle modification faut-il y apporter pour que celle-ci ne copie que les lignes qui contiennent une valeur? Pour l'instant, cela copie également les lignes qui contiennent des formules...
D'avance merci pour votre précieuse aide.
Sub transfert()
Dim dlgR As Integer, dlgi As Integer
Dim i As Byte
With Sheets("RECAP")
dlgR = .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.Range("a2:x" & dlgR).ClearContents
For i = 1 To Worksheets.Count
Select Case UCase(Sheets(i).Name)
Case Is = "RECAP"
Case Else
dlgR = Sheets("RECAP").Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
With Sheets(i)
dlgi = .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.Range("a2:x" & dlgi).Copy Sheets("RECAP").Range("a" & dlgR + 1)
End Select
Renaud
Je pense que tu aurais mieux fait de soumettre ton propre cas, modèle à l'appui...
Tu peux toujours essayer ainsi :
Sub transfert()
    Dim dlgR%, dlgi%, i%, wsR As Worksheet
        dlgR = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        .Range("A2:X" & dlgR).ClearContents
    Set wsR = Sheets("RECAP")
        Select Case Sheets(i).Name
            Case "RECAP"
            Case Else
                dlgR = wsR.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
                With Sheets(i)
                    dlgi = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                    With .Range("A2:X" & dlgi)
                        .SpecialCells(xlCellTypeFormulas).EntireRow.Hidden = True
                        .SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy wsR.Range("A" & dlgR)
                        .EntireRow.Hidden = False
        End Select
Je n'ai pas testé.
Cela n'a pas réglé mon problème mais j'ai depuis modifié ma structure pour le contourner. Merci cependant d'y avoir porté attention.
Bien à vous,
Rechercher des sujets similaires à "regrouper feuilles valueonly true"
