Regrouper plusieurs feuilles
J'ai actualisé mon fichier en ajoutant 52 feuilles, je suis bloqué au niveau de la mise à jour du code.
Merci de vérifier et corriger l'erreur.
39fichier-test.xlsm (270.97 Ko)
Essaie avec cette nouvelle procédure.
'Option Private Module
Public Sub MergedWorksheets2()
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet, wsData As Worksheet
Dim tbl As ListObject, tblMain As ListObject
Dim rStart As Range
    Set wb = ActiveWorkbook
    Set wsData = wb.Worksheets("Résumé")
    With wsData
        Set tblMain = .ListObjects(1)
        With tblMain
            If Not .DataBodyRange Is Nothing Then .DataBodyRange.Delete
            Set rStart = .InsertRowRange.Cells(1)
    For Each ws In wb.Worksheets
        Select Case ws.Name
            Case "Accueil", "Listes", "Résumé", "TCD"
            Case Else
                Set tbl = ws.ListObjects(1)
                tbl.DataBodyRange.Copy
                rStart.PasteSpecial xlPasteValues
                Set rStart = tblMain.HeaderRowRange.Cells(1). _
                             Offset(tblMain.ListRows.Count + 1)
        End Select
    Next ws
    wsData.Activate
    MsgBox "Mise à jour effectuée", vbOKOnly + vbInformation, _
           "Consolidation annuelle"
    Set rStart = Nothing
    Set tbl = Nothing: Set tblMain = Nothing
    Set wsData = Nothing
    Set wb = Nothing
Merci toujours Jean Eric pour ton effort considérable
Rechercher des sujets similaires à "regrouper feuilles"
