Regrouper plusieurs colonnes en une seule + colonne en-têtes
j'aimerai trouver une macro qui permet de regrouper plusieurs colonnes en une seule, et qui duplique les en-têtes dans une nouvelle colonne
J'ai joint un petit extrait de mon tableau
Je vous remercie pour votre aide
Olivier
346colonnesen1seule.xlsx (12.07 Ko)
Bonsoir et bienvenue,
Sub Refonte()
Dim Sh$, Lg%, Lg2%, Lg3%, i%, CL%
'Macro par Claude Dubois pour "kikekoi" Excel-Pratique le 17 août 2010
    Sh = ActiveSheet.Name
    Lg = Range("A65536").End(xlUp).Row
    CL = Cells(1, 200).End(xlToLeft).Column
    Sheets.Add Before:=Sheets(1)
    Sheets(Sh).Activate
    With Sheets(1)
            Range("a1:c1").Copy Destination:=.Range("a1") 'en-têtes
        For i = 4 To CL
            Lg2 = .Range("a65536").End(xlUp)(2).Row
            Range("a2:c" & Lg).Copy Destination:=.Range("a" & Lg2)
            Lg3 = .Range("a65536").End(xlUp).Row
            .Range(.Cells(Lg2, 4), .Cells(Lg3, 4)) = Cells(1, i) 'Cat
            Range(Cells(2, i), Cells(Lg, i)).Copy Destination:=.Range("e" & Lg2) 'montant
            .Range("d1") = "Catégorie"
            .Range("e1") = "Montant"
            .Activate
Amicalement
Claude
400kikekoi-refonte.zip (16.79 Ko)
Super, je vais gagner beaucoup de temps avec cette macro, je te remercie Maître Dubois
j'ai besoin d'aide afin de regrouper plusieurs colonnes en une seule, et qui duplique les en-têtes dans une nouvelle colonne
A vérifier
Bonjour Banzai64,
Merci c'est exactement ce que je voulais. Cependant j'ai un tas de données à traiter de la sorte.
pouviez-vous me m'expliquer comment procéder?
Merci bcp pour votre aide si précieuse.
Très simple
Un 1er tableau contenant la colonne 1
Ensuite une boucle de la colonne 2 à la dernière
Et dans cette boucle
  • On copie le 1er tableau dans la colonne 1
  • On récupère les données de la colonne (B,C,D, etc....) dans un 2ème tableau
  • On copie ce 2ème tableau dans la colonne B
C'est tout
J'ai pas compris:
Copier le 1er tableau dans la colonne 1 et on récupère les données de la colonne (B,C,D, etc.) dans un 2ème tableau.
Merci.
Je t'ai juste indiqué le déroulement
Un tableau est un espace mémoire dans lequel on peut stocker des données (par exemple la zone A1:A12)
Des commentaires dans le code
J'ai téléchargé le fichier mais je ne sais pas afficher les commentaires.
Si c'est pas trop demander, pouvez-vous utiliser le premier et ajouter des commentaires pour me montrer votre cheminement. Dsl, je suis débutant donc, j'ai un peu de mal avec votre langage pro.
Encore merci.
Bonsoir
Tu as des commentaires dans le code
Pour voir le code
Alt + f11
Dans la fenêtre gauche, tapes sur le + à gauche de Modules
Ensuite double clic sur le mot Module1
Dans la fenêtre de droite tu auras le code de la macro ainsi que les commentaires
C'est énorme merci bcp ca va m'éviter des nuits d'insomnies
je souhaite regrouper plusieurs colonnes en une seule avec les en-têtes des colonnes dans une autre colonne. il y a déjà des macros mais je n'arrive pas à les faire fonctionner... Je joins une partie de mon fichier avec les résultats attendus en 2ème page.
Quelqu'un pourrait m'aider?
j'ai utiliser cette macro qui a été faite par Mr Dubois mais je ne comprends pas comment elle a été construite du coup elle ne fonctionne pas pour mes données..
    Sub Refonte()
        Sheets(Sh).Activate
        With Sheets(1)
           For i = 4 To CL
                .Activate
29pourmacro.xlsx (291.58 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "regrouper colonnes seule colonne tetes"
