Regrouper deux codes sur une macro
p
Bonsoir à tous !!
actuellement j'ai deux boutons avec un code different.
Comment reunir ces deux codes pour que ma macro enregistreconsigneracc execute les deux.
C'est tout bete je sais, mais je me casse le cerveau ..
Je commence à etre accroc a excel
Sub enregistreconsigne()
Dim Chemin As String, Fichier As String
Fichier = Sheets("fiche consigne").Range("E6") & " " & Sheets("fiche consigne").Range("E8") & " " & Sheets("fiche consigne").Range("E9")
If Len(Trim(Fichier)) = 0 Then
MsgBox "Pas de nom de fichier"
Exit Sub
With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
.InitialFileName = "g:\perso\gestion\Installations\"
If .Show = -1 Then ' Clic sur Ok
Chemin = .SelectedItems(1)
' Clic sur Annuler
Exit Sub
Sheets("fiche consigne").Copy
With ActiveWorkbook
.SaveAs Filename:=Chemin & "\" & Fichier, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
.Close
Sheets("fiche consigne").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Chemin & "\" & Fichier, Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, _
IgnorePrintAreas:=False, From:=1, To:=1, OpenAfterPublish:=False
Sub enregistreraccordement()
Fichier = Sheets("fiche raccordement").Range("E6") & " " & Sheets("fiche raccordement").Range("E8")
Exit Sub
' Clic sur Annuler
Exit Sub
Sheets("fiche raccordement").Copy
With ActiveWorkbook
.Close
Sheets("fiche raccordement").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Chemin & "\" & Fichier, Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, _
End SubBonjour
Fournis un fichier pour tester
Sub Enregistre2Feuilles()
Dim LesFeuilles, I As Integer
' Clic sur Annuler
Exit Sub
LesFeuilles = Array("fiche consigne", "fiche raccordement")
For I = 0 To UBound(LesFeuilles)
With Sheets(LesFeuilles(I))
Fichier = .Range("E6") & " " & .Range("E8")
If I = 0 Then Fichier = Fichier & " " & .Range("E9") ' Pour la fiche consigne on rajoute E9
MsgBox "Pas de nom de fichier pour la page """ & LesFeuilles(I) & """"
Exit Sub
.Copy
With ActiveWorkbook
.Close
IgnorePrintAreas:=False, From:=1, to:=1, OpenAfterPublish:=False
Next I
End Subp
Ca fonctionne parfaitement avec ce code merciiiiii
