Regrouper des filtres en TCD
Je suis face à un problème au niveau des filtres de mes TCD.
J'ai dans mon fichier en PJ 4 TCD avec les mêmes filtres (semaines et sites).
Malheureusement, si je souhaite avoir une vue uniquement sur la semaine 10 par exemple, je dois cliquer sur chaque filtre de chaque TCD et cocher uniquement la semaine 10. (J'ai pris ce fichier avec 4 TCD en exemple, mais il m'arrive d'avoir 10 ou 15 TCD avec le même filtre "semaines" et la tâche devient bien longue)
Je me demande donc s'il n'est pas possible d'ajouter une sorte de "combo box" en haut de page, qui permet de filtrer automatiquement l'ensemble de mes TCD ? Mon but ultime est de pouvoir cliquer une seule fois sur un filtre, et que l'action se répercute sur l'ensemble de mes TCD.
Voici donc en PJ mon fichier. Avez-vous des idées ? Pistes ?
Merci d'avance !
13combo-box.xlsx (32.71 Ko)
Si tu travailles sur la version 2010 c'est possible avec les segments et la connexions entre TCD.
Cdt,
Un début de réponse à méditer.
27combo-box.xlsm (60.31 Ko)
@teten1 : Je suis sur Excel 2007.
@Jean-Eric : Merci infiniment pour ce retour, c'est bien ce que je recherche !
J'essaye malheureusement je refaire la manipulation de A à Z (faut bien apprendre, seulement copier ne sert pas à grand chose) mais je n'y arrive pas..
J'ai vraiment du mal avec le regroupement de filtre. Serait-il possible de demander un peu d'explication sur le process .. ?
Merci d'avance !
J'ai commenté les procédures VBA.
A te relire.
Sinon, tu auras remarqué l'utilisation de tableaux (voir gestionnaire de noms), de listes déroulantes, etc...
As-tu besoin de renseignements sur ces points ?
18combo-box.xlsm (53.27 Ko)
Re bonjour,
Désolé mais je ne vois aucun commentaire... sur la VBA lorsque j'appuie sur Révision > Afficher tous les commentaires
Oui j'ai pu voir que tu as pu créer des tableaux pour y arriver, mais j'ai repassé du temps dessus ce matin mais toujours pas..
Je n'utilise pas très souvent Excel, j'ai un petit niveau ! ça m'aiderait beaucoup d'avoir le procédé oui.
Merci encore !
Re bonjour,
Merci encore !
Ci-joint un complément d'informations avec un peu de lecture.
A te relire.
18combo-box.xlsm (96.59 Ko)
Merci pour ce complément, très complet.
Pour ma culture, cette notion de tableau et de liste déroulante ne peut pas être effectuée lorsque l'on alimente sa base de données via une source externe, n'est-ce pas ?
J'effectue en effet pas mal de liaison avec des sources externes grâce à des API et mes données s'actualisent automatiquement à l'ouverture du fichier. Lorsque j'effectue donc cette liste déroulante, on me dit bien que toute connexion sera perdue en transformant ma base de donnée en tableau.
Merci.
Je ne pense pas que cela soit lié !?.
J'ai cependant modifié les listes déroulantes : elles se mettent à jour à l'activation de la feuille TCD.
A te relire.
20combo-box.xlsm (99.52 Ko)
Malheureusement, je pense bien que ce soit la raison pour laquelle je n'arrivai pas à refaire le travail de regroupement de filtre.
Il me semble bien que ce soit lié. J'ai bien pu mettre en oeuvre vos idées dès lors que je désactive les liaisons externes ainsi que l'actualisation automatique des données externes.
Voici un fichier qui contient des connexions externes. Mon point de regroupement de filtres me semble pas possible à ce niveau.
Cdt,
18rapport.xlsx (88.25 Ko)
Vois-tu une solution en parallèle ?
Cdt,
J'ai fais pleins de recherches de mon côté mais toujours pas de solutions à mon problème.
Peux-tu me confirmer que tu n'en vois pas non plus si c'est le cas ?
J'essaierai de faire mes filtres d'une autre manière.
Merci et bon week-end.
Je regarde ton fichier ce weekend.
Merci pour ton retour, c'est noté !
Je continue à fouiller de mon côté aussi.
Cdt,
Pas de retours à ce sujet ?
Merci.
Cdt,
Je t'ai oublié !
Je regarde.
Rechercher des sujets similaires à "regrouper filtres tcd"
