Regrouper des données
Je me trouve face à une colle sur Excel 2013 et j'espère pouvoir trouver des réponses auprès de vous.
Je m'explique,
Je souhaiterai regrouper des données sous forme de tableau mais le soucis est que j'ai une cellule référence qui est la même pour plusieurs cellules d'une autre colonne.
Schéma :
Feuille 1 : Première liste de données (N° d'article liés à un numéro de gamme)
ex : |n°125|n°250|
Feuille 2 : Deuxième liste de données (Numéro de gamme liées à une ou plusieurs opération(s))
ex : |n°250|n°1|
|n°250|n°2|
Feuille 3 objectif : Regrouper ces trois données
ex : |n°125|n°250|n°1|
|n°125|n°250|n°2|
J'espère avoir été clair dans mes explications et vous remercie par avance.
Bonne continuations à tous.
Bonjour et
Bonjour Steelson,
Ci joint un fichier exemple de mon problème.
A noter que c'est le même principe que l'original mais avec quelques milliers de lignes en moins...
De plus, il faut savoir qu'un article n'est associé qu'à une seule gamme mais l'inverse est faux.. Une gamme peut être associé à plusieurs n° article, ce qui en fait sa complexité.
Mon but est donc de trouver un moyen automatique d'associer les n° opérations et leur désignation correspondante aux gamme/article dans la troisième feuille "Groupement".
Merci beaucoup et bon courage,
Justin
As-tu la possibilité d'installer l'add on PowerQuery (intégré à Excel à partir de 2016) ?
Solution via PowerQuery ci-jointe
Bonjour 78chris,
C'est exactement ce que je cherchais à faire, merci beaucoup.
Je ne connaissais pas cette extension et elle m'a l'air très pratique.
Or, je comprend pas totalement la démarche qui vous à permis d'en arriver à votre solution..
Pouvez vous m'éclairer sur les étapes ou les fonctions à utiliser pour combiner les données des feuilles ensemble?
Merci pas avance.
Bonne journée
RE
Oui si tu as chargé l'add on car sinon tu ne peux pas le faire
Rechercher des sujets similaires à "regrouper donnees"
