Regroupements de plusieurs données dans une seule feuille
Voici mon problème, j'ai plusieurs feuilles avec des donnés et dans ses feuilles, un récap.
Dans chaque récap de chaque feuille je souhaite tous regrouper en une seule feuille mais dans un modèle bien défini.
Mais dois apparaitre dans cette feuille que les éléments avec montants...
JE suis complètement perdu....
Merci à tous de vos réponse
Help meeeeeeeeeeeeeeeee svp
Aurélie.
bonjour,
voici (incomplet car infos manquantes, libellé,CNA,...)
lancer la macro via alt-F8
Sub conso()
    Dim dl&, dlws&, i&, k& 'long
    Dim uc$, site$, da$       'string
    Dim ws As Worksheet
    Dim debit As Currency, credit As Currency
    With Sheets("feuil1")
        dl = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        k = dl
        For Each ws In Worksheets
            If ws.Name <> .Name Then
                uc = ws.Range("B10")
                site = Split(ws.Range("B9"), " / ")(1)
                da = ws.Range("D9")
                dlws = ws.Cells(Rows.Count, "L").End(xlUp).Row
                For i = 15 To dlws
                    Select Case ws.Cells(i, "L")
                    Case "", "TOTAL", "TOTAL HT"
                    Case Else
                        debit = ws.Cells(i, "M")
                        credit = ws.Cells(i, "N")
                        If debit <> 0 Or credit <> 0 Then
                            k = k + 1
                            .Cells(k, 3) = uc
                            .Cells(k, 1).Resize(, 2) = site
                            .Cells(k, 5) = ws.Cells(i, "L")
                            .Cells(k, 9) = debit
                            .Cells(k, 10) = credit
                            .Cells(k, 16) = ws.Cells(i, "O")
                            .Cells(k, 15) = da
                    End Select
Super merci beaucoup.
Comment je fais si j'ai des nouvelles feuilles?
Et pour inserer les libéllés?
Merci encore
Aurélie
Encore merci h2so4
Voici mon fichier j'ai un débogage....
10debogage.xlsx (543.18 Ko)
Sub conso()
Dim ws As Worksheet
k = dl
da = ws.Range("D9")
For i = 15 To dlws
Case Else
k = k + 1
.Cells(k, 3) = uc
.Cells(k, 15) = da
End Select
Qui est surligné
et le CNA = Compte général
Je suis tellement épaté de votre talent....
voici une correction pour le problème mentionné.
Sub conso()
    Dim ws As Worksheet
        k = dl
                If InStr(ws.Range("B9"), " / ") > 0 Then
                    site = ws.Range("B9")
                da = ws.Range("D9")
                For i = 15 To dlws
                    Case Else
                            k = k + 1
                            .Cells(k, 3) = uc
                            .Cells(k, 1).Resize(, 2) = Application.Trim(site)
                            .Cells(k, 15) = da
                    End Select
pour le reste où/comment puis-je trouver le CNA et le libellé correspondant à la ligne ajoutée ?
Le libéllé est dans chaque ligne = nature de la dépense et le CNA est égale au compte générale.
Encore MErci
Aurélie
j'abuse mais...je souhaite également lorsque = 0.00€ au débit comme au crédit rien ne s'affiche je ne sais pas si cela est possible.
Aurélie
bonjour,
dans tes tableaux récaps, il n'y a pas de libellé et je ne vois pas comment faire un lien non ambigu avec le détail. (exemple quel libellé dois-je mettre pour le CG 606300 (outillages ou marchandises ?) pour 606100 (outillages ou fournitures ?)
Mettre le libéllé de la DA en D10, comment faire pour le résultat de la colonne o soit 0012240 au lieu de12240.
Mille Merci
Aurélie
Pareil pour le site et site ligne 00265 eu lieu de 265
MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
pas sûr d'avoir compris la réponse à ma question concernant le libellé.
Sub conso()
    Dim uc$, site$, da$, libda$     'string
    Dim ws As Worksheet
        k = dl
                da = ws.Range("D9")
                libda = ws.Range("D10")
                For i = 15 To dlws
                    Case Else
                            k = k + 1
                            .Cells(k, 3) = uc
                            If debit <> 0 Then .Cells(k, 9) = debit
                            If credit <> 0 Then .Cells(k, 10) = credit
                            .Cells(k, 15) = da
                            .Cells(k, 15).NumberFormat = "0000000"
                            .Cells(k, 11) = libda
                    End Select
c'est super j'exagère mais il me manque juste le site et site ligne à mettre en 00265 au lieu de 265
et c'est parfait
MErciiiiiiiiiiiiiiii
et la colonne CNA remettre le compte général
bonjour,
ajoute cette instruction
.cells(k,1).resize(,2).NumberFormat="00000"
après
ou formatte la colonne avec un format personnalisé "00000" après exécution de la macro.
et pour que le colonne CNA reprenne La mème chose que le compte générale?
bonjour,
ajoute ceci à la suite des autres instructions du même type
                            .Cells(k, 13) = .Cells(k, 5)
Rechercher des sujets similaires à "regroupements donnees seule feuille"
