Regroupement de données spécifiques sur une feuille
Je suis un petit nouveau.
Je ne sais pas trop comment fonctionne le forum, mais voici mon problème.
J'ai un classeur avec une trentaine de feuille, chaque feuille est une famille de produit différents.
Chaque famille de produit ne comporte pas le même nombre d'article.
Sur chaque feuille , j'ai une colonne : stock - commande - disponible(stock-commande).
Il arrive que la colonne disponible soit en négatif.
Je voudrais regouper tous les négatifs de mon dossier (ensemble des familles de produits) sur une seule feuille
dans ce dossier.
Cela est-il possible ?
Un grand merci à toutes personnes qui pourrait m'aider et aussi aux autres qui ne connaissent peut-être pas la solution, si il y en a une.
23test.xlsx (13.41 Ko)
Bonjour Papout le forum
ton fichier en retour tu n'oublies pas d'activer les macros
tu ouvres tu cliques regrouper et tu vérifies
a+
papou
21papout-v1.xlsm (25.89 Ko)
Bonsoir et bienvenue,
Attention quand même à l'orthographe !
Sub Regroupe()
Dim Sh As Worksheet, Récap As Worksheet
        Set Récap = Sheets("Récupatulitif négatif") 'attention à l'orthographe du nom onglet
    With Récap
        .Range("a2:d" & .[a65000].End(xlUp).Row).Clear
        .Range("k2") = "=d2<0"              'critère filtre
        For Each Sh In Worksheets
          If Sh.Name <> Récap.Name And Sh.Name <> "demande" Then
            '--- filtre ---
            Sh.Range("a1:d" & Sh.[a65000].End(xlUp).Row) _
            .AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:= _
            .Range("k1:k2"), Unique:=False
            '--- copie dans récap ---
                On Error Resume Next
            Sh.Range("a2:d" & Sh.[a65000].End(xlUp).Row) _
            .SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Destination:= _
            .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp)(2)
            Sh.ShowAllData
                On Error GoTo 0
        .Range("k2").ClearContents
Amicalement
Claude
édit: Salut Papou, le temps d'éditer et je ne t'ai pas vu passer
Un grand merci pour votre aide, c'est excatement ce qu'il me faut, mais comme lors de ma présentation je suis assez nul et je ne sais pas comment mettre votre réponse dans mon dossier car le dossier que j'ai mis en pièce jointe était un exemple et la mise en page ne corespond pas à mon vrai dossier.
Je suis désolé pour le temp que je vous fais perdre, mais que faut-il faire car les solutions que vous m'avez proposé sont les bonnes.
Mille excuses pour l'orthographe, mais j'ai un petit probléme avec mon clavier, changement de position du curseur
aléatoire.
Merci de votre compréhension,
papout.
re,
envoie la structure réelle du fichier
si trop gros, utilise ce lien
utilise ce lien http://www.cjoint.com
on adaptera la macro
Claude
Je ne réponds pas en MP,
J'ai quand même regarder ton nouveau fichier
J'ai ajouté une feuille "Récap_négatif" où sont extrait les quantités négatives.
J'ai renommé la feuille "Data" qui comportait un espace au début
Dans la feuille "Accueil",
j'ai déverrouillé les cellules B3:B28 pour utiliser les liens
ainsi que la cellule G6 (liée au bouton "oui/non")
Sub Regroupe()
Call UnprotectedSheets 'déprotège les feuilles
        Set Récap = Sheets("Récap_négatif") 'attention à l'orthographe du nom onglet
    With Récap
        .Range("a2:g" & .[a65000].End(xlUp).Row + 1).Clear
        .Range("k2") = "=g2<0"              'critère filtre
          If Sh.Name <> Récap.Name And Sh.Name <> "Accueil" And Sh.Name <> "Data" Then
            '--- filtre ---
            Sh.Range("a1:g" & Sh.[a65000].End(xlUp).Row) _
            If Application.Subtotal(3, Sh.Range("a:a")) > 1 Then
                Sh.Range("a2:g" & Sh.[a65000].End(xlUp).Row) _
                Sh.ShowAllData
                On Error GoTo 0
Call ProtectedSheets 'protège les feuilles
vois si çà te va
Amicalement
Claude
Un tout grand merci à tous .
Vous êtes géniaux, la solution est exactement ce que j'espérais.
Encore merci.
Papout,
re,
Pour que tu puisse revenir à la page "Accueil" en cliquant sur "A1"
remplace cette macro par celle-ci
Sub ProtectedSheets()
Dim i As Integer
    ' Protection automatique de toutes les feuilles d'un classeur
    For i = 1 To Worksheets.Count
        With Sheets(i)
            .Unprotect Password:="tcpf"
            .Range("A1").Locked = False
            .Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
            .EnableSelection = xlUnlockedCells
            .Protect Password:="tcpf"
Bonne journée
Claude
Bonjour Claude le forum
je n'avais pas vu ton Edit du départ du post car je n'était pas revenu sur le forum, j'étais au travail
mais tu as bouclé le post comme dab
a+
papou
Rechercher des sujets similaires à "regroupement donnees specifiques feuille"
