Regroupement de donnée dans plusieurs feuilles
Je cherche à regrouper les donnée Extract brut dans les feuilles P10, INTER, ... à partir des code de la feuille regroupe
Ceci afin de ventiler mes comptes dans le but d'exercice comptable.
D'avance merci
37regroupement.zip (14.95 Ko)
Pour l'instant je procède de cette façon mais je voudrais trouver une formule plus courte.
Sub partiel2012()
Dim dc, numtrans, num, adabr, diffus, nprod, ean13, liblong, editr, ledit1, typcompo, typrempl, cbar, colisage, dilicom, nop, noffice, prd_spn As String
Sheets("EXTRACT BRUT").Select
Range("E2").Select
While ActiveCell.Value <> ""
dc = ActiveCell.Offset(0, -4)
numtrans = ActiveCell.Offset(0, -3)
num = ActiveCell.Offset(0, -2)
adabr = ActiveCell.Offset(0, -1)
diffus = ActiveCell.Value
nprod = ActiveCell.Offset(0, 1)
ean13 = ActiveCell.Offset(0, 2)
liblong = ActiveCell.Offset(0, 3)
editr = ActiveCell.Offset(0, 4)
ledit1 = ActiveCell.Offset(0, 5)
typcompo = ActiveCell.Offset(0, 6)
typrempl = ActiveCell.Offset(0, 7)
cbar = ActiveCell.Offset(0, 8)
colisage = ActiveCell.Offset(0, 9)
dilicom = ActiveCell.Offset(0, 10)
nop = ActiveCell.Offset(0, 11)
noffice = ActiveCell.Offset(0, 12)
prd_spn = ActiveCell.Offset(0, 13)
Sheets("REGROUPE").Select
Range("B3").Select
If diffus = ActiveCell.Value Then
regroupement = ActiveCell.Offset(0, 1)
GoTo BCL1
ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
Wend
BCL1:
Range("C3").Select
If regroupement = "P10" Then GoTo P10
If regroupement = "INTER" Then GoTo INTER
If regroupement = "TACH" Then GoTo TACH
Wend
P10:
Sheets("P10").Select
Range("E2").Select
If ActiveCell.Value <> "" Then
A vérifier
Rechercher des sujets similaires à "regroupement donnee feuilles"
