Réglage de la date sur la feuille hist
pouvez vous maider a regler le probleme de date sur le fichier je mexplique quand jeenregiste la date daujaurdhui 07/11/2024 au niveau de la feuille hist la date devien 11/07/2024
merci davance pour votre aide
13suivi-stock-2.zip (240.39 Ko)
C'est la mise en forme de la colonne...
17suivi-stock-2.zip (260.31 Ko)
A+ François
le probleme perssite toujours
Bonjour aussi...
Je suppose que pour les "Entrées", le problème ne se pose pas?
Si c'est le cas, regardez le code remplissant la colonne "B" de l'onglet "Hist" des deux USF (ESTOCK et SOSTOCK) et comparez la syntaxe.
Bon courage
Merci pour vôtre réponse, malheureusement je ne maîtrise pas le vba
Re-,
Dans l'USF "ESTOCK", la date est insérée via cette ligne de code :
Sheets("Hist").Range("B" & derniere_hist) = CDate(DENTREE.Caption)
Et dans l'USF "SOSTOCK", le code est :
Sheets("Hist").Range("B" & derniere_hist) = DSORTIE.Caption
Il suffit donc de mettre la même conversion, comme ceci:
Sheets("Hist").Range("B" & derniere_hist) = CDate(DSORTIE.Caption)
Et, je pense, que ce devrait être bon
Merci beaucoup, je vais essayer de faire la modification
Le problème n'est pas résolu. Y'a t il d'autre solution.
Bizarre, chez moi, cela fonctionne...
Merci pour votre réponse .la solution ne fonctionne pas sur toutes les dates je sais as pour quoi sur plusieur jours sa marche bien après même problème inversion les mois et le jour
Reprenons le problème au debut
Comment appelles tu les userform?
Dans les 2 userform je vois
Dim ligne_article As String
ligne_article = Range("D6")
String c'est du texte... donc une ligne c'est ou integer ou long...
En D6? de quelle feuille? Je les ai toutes regardée rien en D6...
A+ François
J'ai trouvé...
J'utilise l'uerform ARTICLE plutot que code piece...
Tu peux choisir ou Reference ou code interne... (je peux en supprimer 1 si tu veux)
Utilisation des tableaux structurés...
11suivi-stock-2.zip (267.41 Ko)
A+ François
merci pour votre réponse .le problème se trouve au niveau du date exemple quand j'effectue une entrée au sortie je mis la date exemple 01/11/2024 au niveau de l'enregistrement il prend 11/01/2024 !!!!!!!!je n'arrive pas a comprendre le problème peux tu voire se problème stp.
merci d'avance .
Problème réglé
24suivi-stock-2.zip (277.30 Ko)
A+ François
Merci François ça fonctionne parfaitement
bonjour françcois , peux tu stp laisser la recherche des articles sur userform sans liste déroulante .la liste des article est tres grandes je peux pas faire la recherche avec une liste .juste écrire le code pas besoin de liste déroulante .
merci d'avance pour votre habituelle collaboration .
Il suffit de demander....
14suivi-stock-2.zip (278.61 Ko)
A+ François
Merci beaucoup François.
Rechercher des sujets similaires à "reglage date feuille hist"
