Refresh Power Query
Bonjour, Tout d'abord désolé pour le format du mesage ci-dessous j'ai un navigateur qui me pose problème en ce moment ...
J'essaye de mettre à jour une query de Power query via VBA et une fois la query mise à jour de copier certaines cellules pour ensuite les envoyer par mail... J'utilise le code suivant :
Private Sub Workbook_Open()
ActiveWorkbook.Connections("BLABLA").Refresh
Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:10"))
ActiveWorkbook.RefreshAll
Worksheets("BLABLA").Activate
Range("A6").Select
ActiveWorkbook.Connections("Query - BLABLA").Refresh
Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:2"))
Dim oOutlook As Object
On Error Resume Next
Set oOutlook = GetObject(, "Outlook.Application")
On Error GoTo 0 If oOutlook Is Nothing Then Shell "Outlook.exe", vbHide
Worksheets("BLABLA").Select
'Sheets("BLABLA").Select
Range("Test2").Select
ActiveWorkbook.EnvelopeVisible = True
With ActiveSheet.MailEnvelope .Introduction = "bonjour "
.Item.To = "azerty@xyz.com"
'.Item.CC = "on verra plus tard"
.Item.Subject = "AU secours"
.Item.Send
Range("A6").Select
ActiveWorkbook.Save
ActiveWorkbook.Close
End SubLe problème que j'ai c'est que toute la macro défile sans que la mise à jour de la query ne s'affiche à l'écran et donc je copie des cellules vides !! Vous pouvez constater dans le code ci-dessus que j'ai usé de ..Select, .Activate, Refresh... pour essayer de forcer l'arrivée des données à l'écran mais en vain.
Etrangement ceci fonctionne :
End sudLorsque cette macro termine, l'écran se met bien à jour ... mais dès que j'enchaine avec d'autres lignes de code ( et fermeture du classeur à la fin) les données ne se mettent pas à jour ! Quelqu'un a - t- il une idée pour me sortir de cela ?
Merci d'avance !<p></p>
VBABEGINNER
Désolé mais lorsque je publie le message se met en un bloc et est illisible. J'ignore pourquoi !
Mon dieu ! Il suffit de désactiver l'exécution en arrière plan et ça marche ! J'ai perdu des heures sur ça ==> :-(
Mais j'ai appris quelque chose ==>
Merci beaucoup Cousinhub !
Bonne journée à tous !
