Référence cellule et valeur
Comment faire pour remplacer dans une formule les références à une cellule par sa valeur.
Exemple :
A1=10
B1=A1*0,5
je voudrai avoir B1=10*0,5
merci de votre aide
(j'ai mis un classeur en pièce jointe)
38test.zip (4.11 Ko)
???, t'en as beaucoup des comme çà !
Amicalement
Claude
Bonsoir
Si tu veux connaitre la valeur de A1 dans la formule, tu sélectionnes A1 et tu fais F9
Echap pour sortir de cet affichage et revenir à la formule
Amicalement
Nad
C'est pour garder le détail du calcul... et c'était un exemple.
En gros j'ai 10000 lignes dans la colonne A
et dans la colonne B ca reprend les valeurs des cellules de la colonnes A.
Mais je veux supprimer après la colonne A.
re,
si tu supprime la colonne A, çà veux dire qu'en colonne B tu veux des valeurs en "dur" et non des formules,
c'est çà ?
un petit code VBA le fera
Dis-nous
Claude
édit: envoie un exemple un peu + complet
Bonsoir
Si c'est juste pour l'affichage
Tu peux ensuite récupérer le résultat avec EVAL
39test.zip (3.94 Ko)
Merci pour vos réponses.
Amadeus, ta solution me permettrait de faire ce que je veux.
Après je fais un copie valeur et je multiplie par 1 pour mettre en nombre et c'est bon.
Par contre, lorsque je clique dans la cellule B1 et je fais entrer, la formule change et devient =0tan11ar11*0,05
comment puis je resoudre ce probleme??
je suis sur excel us et de plus je ne trouve pas la fonction eval (evaluate doit etre son équivalent) et j'ai cru voir qu'il fallait activer les macro complémentaires pour avoir cette formule. Comment faire ?
merci
Regarde si une des 2 Méthodes du fichier joint est adaptable
Personnellement, j'opterai pour la seconde méthode
49test.zip (6.43 Ko)
merci pour ton aide.
Rechercher des sujets similaires à "reference valeur"
