Réduction code
Bonjour le forum.
Est il possible de modifier le texte, car j'ai l'alphabet à faire.
Merci.
Dim Cell As Range
For Each Cell In Range("v6:al23")
If Cell = "A" Then
Cell.Interior.ColorIndex = 41
If Cell = "B" Then
If Cell = "C" Then
Teste comme ceci
    Dim Cell As Range
    Dim i%
        For i = Asc("A") To Asc("Z")
          If Cell = Chr(i) Then
Bonjour le forum,M12.
c'est nickel,merci.
Bonjour Doudou, M, bonjour le forum,
Tout l'alphabet, majuscules/minuscules ou que les majuscules ? Le code ci-dessous ne traite que les majuscules :
Dim Cell As Range
Dim L As Byte
For Each Cell In Range("V6:AL23")
    For L = 65 To 90
        If Cell.Value = Chr(L) Then
            Exit For
    Next L
Next Cell
Ce qui m'étonne le plus c'est qu'il soit mis dans la procédure SelectionChange sans aucune restriction. Donc, il sera exécuté systématiquement chaque fois qu'une cellule sera sélectionnée. Cela va considérablement ralentir ton travail dans cet onglet !...
Bonjour, Salut M12, ThauThème !
Colore ainsi sur un évènement SelectionChange ne paraît pas un bon choix !
Soit tu le fais sur commande (toute la plage donc) :
Sub CouleurCellules()
    Dim c As Range
    For Each c In ActiveSheet.Range("A6:Vl23")
        If c.Value Like "[A-Z]" Then c.Interior.ColorIndex = 41
    Next c
Soit tu le fais sur évènement Change :
    Dim plg As Range, c As Range
    Set plg = Intersect(Target, Me.Range("A6:Vl23"))
    If Not plg Is Nothing Then
        For Each c In plg
        Next c
NB- Il est toujours préférable pour ne pas se créer d'erreurs de lecture pour la suite de référencer une plage à partir de sa cellule supérieure gauche.
Thau Theme,MFerrand
Merci à vous deux.
C'est encore moi.
Et pour enlever la couleur dans la grille de résultat SVP.
Le problème, c'est toujours le même
On balance une question avec un classeur qui (en définitif), ne va pas résoudre pas la question
voila le fichier
19mots-codes.xlsm (27.19 Ko)
        For Each c In plg
                c.Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone
        Next c
Ca ne fonctionne pas.
lorsque l'on enléve MATCH le bleu reste.
Merci.
Que me dis-tu ! ? Je n'ai pas coutume de fournir des proc. qui ne fonctionnent pas !
Ben non,quand je supprime MATCH (en dessous des numéros de 1 à 26),la couleur reste.
dans mon exemple,ca part aussitôt.
J'avais mal lu la plage dans ton 1er post et n'avais pas rectifié ! C'est fait ! A6:AL23
Tu aurais pu le rétablir.
y'arien de changé.
je supprime MATCH mais le bleu reste toujours;
Rechercher des sujets similaires à "reduction code"
