Redistribution de cellule / Récupérer et Transformer (Power Query)
Je n'arrive que partiellement à réaliser la solution proposé sur un de mes anciens sujets https://forum.excel-pratique.com/excel/separer-des-textes-de-cellules-135941#p834914 "Séparer des textes de cellules".
11test-gt.xlsx (75.54 Ko)
Quand j'applique la solution @Jean-Eric (voir ci dessous), j'ai des erreurs dans son résultat. Il y a cellule avec des valeurs vides dans la colonne n°2 (gauche)?
Comment puis-je éviter ces "Error" de cellule vide ?
"1 - Mettre les données sous forme de tableau :
Ruban, Accueil, Styles, Mettre sous forme de tableau
Renommer le tableau Données
2 - Sélectionner le tableau.
Ruban, Données, Récupérer et transformer des données :
A partir d'un tableau ou d'une plage
L'éditeur Power Query est ouvert. Le tableau Données est affiché.
3 - Sélectionner la colonne 2 (comme sous Excel)
Clic-droit et Fractionner la colonne par Délimiteur
Saisir une virgule et un espace
4 - Sélectionner la colonne 1 (comme sous Excel)
Clic-droit et Dépivoter les autres colonnes
5 - Sélectionner la colonne Attribut
Clic-droit et Supprimer
6 - Ruban, Accueil, Fermer et charger :
Charger dans…
La fenêtre ci-dessous s'affiche.
Choisir l'emplacement de destination dans la feuille de calcul (ou dans une nouvelle feuille)."
Ta ligne 213 se termine par , espace donc quand on découpe on obtient une cellule vide
Il faut ajouter un nettoyage des espaces en trop avant l'étape
Tout d'abord modifier l'étape de typage des données (après Source) en typant la colonne MCA en text
Puis clic droit sur la colonne MCA, Transformer les données, Supprimer les espaces
Après l'étape
l'étape de typage automatique est à supprimer
Super, ça fonctionne.
Est-il possible de récupérer aussi la couleur de remplissage "jaune" par rapport à mon tableau en feuille 1 pour la colonne n°1 afin de la transférer dans la nouvelle feuille.
Merci d'avance.
RE
Aucun requêteur ne fait pas de mise en forme.
S'il y a une logique passe par une MFC dans Excel... Sinon VBA
Rechercher des sujets similaires à "redistribution recuperer transformer power query"
