Redimensionner une feuille de calcul à l'ouverture
Je voudrai à l'ouverture de mon projet que ma feuille de calcul soit dimensionner comme je voudrai mais non pas qu'il me donne à l'ouverture une feuille d'un classeur ouvert précédemment.
J'ai essayé par ScrollArea mais cela met une erreur.
Quelqu'un pourrait il m'apporter la solution.
Amicalement
Noelm
salut Noelm
je ne suis pas sur de comprendre la demande.
tu dis que quand tu ouvre ton classeur Excel, tu aimerais l'ouvrir dans une feuille et une adresse spécifique?
en sauvegardant un classeur, Excel gardera en mémoire ta dernière position.
Si tu veux créer une macro pour exécuter un changement d'adresse a l'ouverture, c'est tout a fait possible.
Est-ce que c'est ce que tu veux faire?
Yves
Un exemple à adapter :
Private Sub Workbook_Open()
    Application.Goto ThisWorkbook.Worksheets(1).Cells(1), True
Si j'ai bien compris la question.
52cfn3cfn.xlsm (19.01 Ko)
Bonjour Yves,
Ce que je veux exactement c'est lors de l'ouverture de mon classeur la feuille qui s'affiche que je puisse lui donner une dimension pour ne pas l'avoir trop petite ni trop grande.
J'ai remarqué quand j'ai utilisé un classeur et que je dimensionne manuellement et quand je referme ce classeur il garde la dimension de fermeture et quand j'ouvre un autre classeur, la feuille s'ouvre avec la même dimension.
Je désire que le classeur que j'ouvre que je puisse lui donner une dimension voulue.
J'espère m'avoir fait bien comprendre.
Amicalement
Noel
Bonjour Jean Eric,
Je vien de voir et essayer ton fichier. à l'ouverture il me donne une erreur
voir ci joint
ice screenshot 20180124 160203
Merci amicalement
Noel
on parle donc du Zoom en bas a droite?
Bonjour Austin,
Non je ne parle pas de zoomer la feuille, mais bien d'une dimension nommer dans le VBA.
ok,
dsl, mais je ne peux pas t'aider. je ne connais pas assez VBA
Ok merci Austin
Amicalement
Noel
RE,
Message normal après téléchargent. Enregistre le fichier sous, et ré-ouvre...
Cependant à la lecture des messages, je ne suis pas sûr d'apporter une aide à la question posée...
Bonjour, Salut à tous !
Essaie ceci :
Sub test()
    With Application
        .WindowState = xlNormal
        .Width = 1000
        .Height = 700
Tu fais varier les nombres jusqu'à avoir les dimensions qui te conviennent.
Bonjour MFerrand,
Tu es bien le meilleur. Pourtant je savais ce code mais je l'avais oublié.
Merci beaucoup
Amicalement
Noel
Tu le mettras en Workbook_Open de ton classeur...
Bonne fin de journée.
Rechercher des sujets similaires à "redimensionner feuille calcul ouverture"
