Redimensionner un mot
Bonjour, j'ai un mot et j'aimerais le redimensionner pour ne prendre que les 4 premières lettres
Par exemple j'ai football et j'aimerais récupérer le mot foot dans ma variable mais le problème c'est que j'ai par exemple le mot footballeur et si j'applique ce code, cela pose problème, je dois peut-être le redimensionner par la droite en ne prenant que les 4 premières lettres mais je ne sais pas comment faire.
mon_mot_redim= Right(mon_mot, Len(mon_mot) - 4)
Merci.
A tester
"=left(LaCelluleContenantTonMot, 4)"
Eldewen a écrit :
A tester
Merci mais moi je voulais le faire en code VBA mais cela ne fonctionne pas
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=LEFT(RC[mon_mot],4)"
svp
ActiveCell = left(range("cellulecontenanttonmot"),4)
Merci mais mon mot se trouve dans une variable se nommant mon_mot et moi j'aimerais avoir mon_mot_redim avec les 4 premières lettres.
bonsoir
ActiveCell = left(mon_mot,4)
h2so4 a écrit :
bonsoir
C'est bizarre cela ne fonctionne pas
mets-nous ton fichier avec ton code qui ne fonctionne pas
Voilà le fichier.
15test.xlsm (12.44 Ko)
Cela est-il possible ?
voiciune correction, mets tes mots entre guillemets
Public Sub test()
Dim mon_mot
mon_mot = "football"
mon_mot2 = "footballeur"
'J'aimerais récuperer les 4 premières lettres de mon mot ou plus simplement récupérer le mot foot (les deux méthodes serait top). Merci
MsgBox Left(mon_mot, 4)
MsgBox Left(mon_mot2, 4)
Merci cela fonctionne
Dim mot As String
mon_mot = "footballeur"
mon_mot_2 = "football"
ActiveCell = Left(mon_mot, 4)
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
ActiveCell = Left(mon_mot_2, 4)
Etant donné que tu fournis un fichier vide, j'ai fait en interprétant ta demande
Le fichier ci- joint
le code pour les curieux
Sub redimensionner()
Dim mon_mot As Variant
Dim ligne As Integer
Dim nombredemot As Integer
Dim chaine As String
nombredemot = [A1].End(xlDown).Row 'nombre de cellule non vide en colonne A
ligne = 0
For i = 1 To nombredemot
    ligne = ligne + 1
    chaine = Cells(ligne, 1) ' ligne 1, colonne 1(A) (Football pour i =1 puis BasketBall pour i = 2...)
    mon_mot = Left$(chaine, 4) ' 4 premier caractere du mot
    Range("B" & i).Select
    ActiveCell.Formula = mon_mot
14teamg1.xlsm (15.29 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "redimensionner mot"
