Redimensionnement de UserForm
Sur le fichier joint, vous pourrez constater que lorsqu'on active la feuille graphique présente, une userform s'ouvre avec le graphe présent sur la dite feuille, ainsi que deux boutons permettant de sortir de cette userform.
Mon problème est le suivant: je ne parviens pas à placer correctement, et durablement les boutons par rapport au graphe (je les voudrais tous les deux en dessous). Au final, je souhaiterais que quelque soit la taille de l'écran, ou du graphe, les boutons restent convenablement disposés.. Voyez-vous une solution ?
Merci d'avance.
61test.zip (26.55 Ko)
Bonjour.
Si j'ai compris regarde si c'est ce que tu souhaites dans le fichier joint
170test.zip (22.94 Ko)
Bonjour dsou
Merci beaucoup pour ton aide, c'est précisément ce que je souhaitais ! Je vais tenter de comprendre ce que tu as rajouté, je reviendrai sur le topic au besoin.
Bonne aprem !
Question complémentaire: n'y a-t-il pas possibilité de centrer le cadre Image1 destiné au graphe dans le userform ? Car parfois, la taille du graphe étant modifiée, ce-dernier a tendance à ne plus être centré..
Rechercher des sujets similaires à "redimensionnement userform"
