Recuperer valeur en fonctions d'autres cellules (+ autre onglet)
bjr a tous,
je bloque sur une fonction dans une cellule pour recuperer une valeur d'un autre onglet en fonction de 2 cellules (une dans le meme calque et une autre dans un autre calque).
J'ai mis l'exemple expliqué dans le fichier excel ...
Merci beaucoup a celui ou celle qui trouvera la soluce
crdlt
23classeur1.xlsx (9.17 Ko)
Je sais pas si c'est exactement ça que tu cherche, mais tu peux utiliser la fonction INDEX et EQUIV combiné.
Index pour renvoyer la valeur d'un cellule en fonction du numéro de ligne et du numéro de colonne.
Tu utilise la fonction EQUIV pour récupérer le numéro de ligne (colonne) en fonction d'une valeur chercher.
voir ton fichier joint
20classeur1.xlsx (9.79 Ko)
votre exemple fonctionne parfaitement
malheureusement en essayant de transposer votre formule dans mon fichier
ca ne marche pas.
c est frustant
merci qd meme
Je te détail le fonctionnement des formule au cas ou ça t'aide.
INDEX
Pour trouver les numéro de lignes ou de colonne on peut utiliser la fonction
EQUIV
  • Valeur recherché tu peux mettre une cellule qui contient la valeur recherché ou l'écrire
    exemple Equiv( A5 ou Equiv(25 pour les nombres ou Equiv("texte" avec le texte recherché entre guillement
  • ensuite vient la zone de recherche qui est soit une colonne OU une ligne
  • ensuite le type je te conseille de mettre 0 pour la valeur exact.
Voilà
voici le fichier originel joint (entierment purgé des valeurs par confidentialté) avec mon bricolage de votre formule mais, la valeur ressortie n'est pas la bonne ..
sachant que les toutes les cellules colorées peuvent remplies...cela n'interfere t'il pas avec la cellule en question...?
n'hesitez pas a modifier ce fichier
merci encore pour votre aide..
19exemple.xlsm (52.40 Ko)
Le voici
22exemple.xlsm (58.98 Ko)
decidemment il semblerait que les $$$ fassent leur effet une fois de +
merci pour votre aide ...
Crdlt
Rechercher des sujets similaires à "recuperer valeur fonctions onglet"
