Récupérer valeur combobox
Après avoir passé beaucoup de temps à chercher des infos sur les différents forums, je n'arrive toujours pas à m'en sortir.
Mon idée était de créer un combobox puis, de stocker la réponse sélectionner dans une variable de type string mais je n'arrive pas à récupérer cette valeur...
Voici le code (pas forcément optimal) qui me permet de créer ma liste et d'afficher la valeur sélectionné
    Dim Cel As Range
    Dim plage As Range
    Range("A1").Select
    Set plage = Range(Selection, Selection.End(xlToRight))
    For Each Cel In plage
        Me.ComboBox1.AddItem Cel.Value
    Next Cel
    MsgBox Me.ComboBox1.Text
    Unload Me
Celui pour afficher ma liste
Sub AfficheListe()
' AfficheListe Macro
    Liste.Show
Et le code dans lequel j'aimerai stocker ma réponse dans une variable
Sub Choix()
    Dim VariableInit As String
    Dim VariableRetour As String
    MsgBox "Choisir la variable pour " & VariableInit & " dans la liste suivante :"
    Call AfficheListe
    'Je n'arrive pas à récupérer la valeur choisie dans ma combobox dans la variable 'VariableRetour'
Je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter
Amicalement,
Un exemple de traitement :
568varreta.xlsm (19.35 Ko)
Merci beaucoup de la qualité et de la rapidité de ta réponse Frangy.
Je débute sous Excel et mon erreur était de ne pas déclarer ma variable réponse en public. Avec cela, ça fonctionne parfaitement.
Encore Merci!
Rechercher des sujets similaires à "recuperer valeur combobox"
