Récupérer une partie de textes
Dans mon ERP, les numéros de facture client comment par "91" et contiennent toujours 8 caractères. Exemple : 91567891
Dans une liste d'écritures manuelles, j'ai identifié les libellés qui contiennent soit "FA 9" soit "FA9".
Je souhaite récupérer les 8 numéros des factures.
Via des TROUVE, REMPLACER ou SUBSTITUTE, ça devrait être possible (ou autre chose).
Je manque visiblement d'inspiration aujourd'hui
Merci !
EDIT: l'inspiration est revenue. Je posterai un autre message avec un résultat. Inutile de vous embêter.
19classeur1.xlsx (8.92 Ko)
Et voilà une solution possible.
17classeur1.xlsx (9.47 Ko)
avec du vba on peux le faire
a toi de voir
voila un test
Maurice
Sub Test()
    For L = 2 To 8
        Test = Replace(Range("A" & L).Value, "ANNUL", "")
        Test = Val(Replace(Test, "PR FA", ""))
        Range("D" & L).Value = Test
Merci pour la proposition.
Cela implique le lancement manuel de la macro du coup.
Sauf erreur, ton code liste toutes les possibilités de libellé, non ? Impossible à appliquer dans les faits.
sa utilise surtout moins de mémoire
en voila une autre
Maurice
Sub Convert2()
Dim Str As String
Dim Tabl As Variant
Dim L&, C&
 Tabl = Array("ANNUL", "PR", "FA")
    For L = 2 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         Str = Range("A" & L).Value
            For C = LBound(Tabl) To UBound(Tabl)
                Str = Replace(Str, Tabl(C), "")
        Range("B" & L).Value = Val(Str)
Certes mais je ne peux pas lister tous les cas possibles dans
re
laisse tomber
amuse toi avec les funtion
Maurice
Rechercher des sujets similaires à "recuperer partie textes"
