Récuperer un nom de tableau en double-cliquant
Bonsoir à toutes et à tous
Pourriez-vous m'aider sur un bout de code?
Voila ou je seche, je travaille sur une partie un onglet d'un fichier ou je me sers de la propriété "BeforeDoubleClick" pour lancer une userform
Sur l'onglet concerné il a plusieurs tableau structuré, le but c'est de ne pouvoir double-cliquer que sur la colonne A (nommée "Référence") de chaque tableau, j'ai commencé à travailler sur le code
'Déclaration des variables obligatoire
Dim NomTableau As Range
    NomTableau = ??
    Cancel = True
    If Not Application.Intersect(Target, Range(NomTableau & "[Référence]")) Is Nothing Then
        Load Userform_selection_action
        Userform_selection_action.Show
End Sub]
L'idée c'est que ce fichier va évoluer, à terme il y aura plus de tableau, c'est pour ca que dans ma syntaxe je me sers d'une variable pour définir le nom du tableau
Problème, après plusieurs essais je ne sais pas comment récuperer le nom du tableau à partir de la cellule double-cliquer
Merci d'avance à ceux qui se pencheront sur mon problème
Une proposition à étudier et à adapter.
19streetchris.xlsm (20.65 Ko)
Dim lo As ListObject, lCol As Long
    If Target.CountLarge > 1 Then Exit Sub
    If Target.ListObject Is Nothing Then Exit Sub
    Set lo = Target.ListObject
    Cancel = True
    lCol = Target.Column - lo.HeaderRowRange(1).Column + 1
    If lCol = 1 Then
        MsgBox "OK"
Aure proposition
Public tableau As ListObject
    Cancel = True
    If Not Target.ListObject Is Nothing Then
        Set tableau = Target.ListObject
        If Not Intersect(Target, tableau.ListColumns("Référence").Range) Is Nothing Then
La référence au tableau concerné dans le code de ton UserForm se fera par la variable objet:
Sheets("nom de ta feuille").tableau
Merci à vous Jean-Eric et Thev, vos 2 méthodes fonctionnent à merveille
Je vais tacher de combler mes lacunes et étudier vos codes avec attentions
Merci encore et bonne soirée à vous
Streetchris
Rechercher des sujets similaires à "recuperer nom tableau double cliquant"
