Récupérer tous les critères de filtre dans un tableau VBA
Je bloque depuis quelques jours sur la récupération de tous les critères de filtre d'une colonne dans un tableau VBA. Je m'explique, j'aimerais obtenir un tableau nommé Array1 contenant tous les critères de filtres possibles de la colonne A et un autre tableau Array2 contenant tous les critères de filtres possibles de la colonne C. Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème svp ?
J'ai testé plusieurs choses comme celle-ci mais rien ne marche :
Sub Recup()
'Création du tableau contenant tous les critères de filtre de la colonne A
Dim Array1() As Variant
Dim f As Filter, i As Integer
For i = 1 To ActiveSheet.AutoFilter.Filters.Count
ReDim Preserve Array1(1 To i)
Array1(i) = ActiveSheet.AutoFilter.Filters(1)
Je vous remercie d'avance pour votre aide !
Léa
A priori, il faut remplacer le 1 par i dans la boucle (sinon, on ne récupère que le premier critère^^) :
Sub Recup()
Array1(i) = ActiveSheet.AutoFilter.Filters(i) '<<<< ICI
End SubPS : Pour poster du code, vous pouvez utiliser les balises </> du ruban d'icônes
Cdlt,
Je te remercie pour ta réponse mais ça ne fonctionne pas non plus. J'ai un message d'erreur du type "Propriété ou méthode non gérée par cet objet" pour la ligne que tu m'as dit de modifier. Aussi, je pensais que Filters(1) me récupérait les critères de filtres de la colonne A ?
Désolé, j'ai juste adapté votre code, sans faire attention...
Je viens de regarder microsoftdocs car je n'ai jamais essayé de récupérer les critères de filtres...
Voici un nouvel essai :
Sub Recup()
with ActiveSheet.AutoFilter.Filters
redim tf(1 to 1000, 1 to .count)
For i = 1 To .Count
t = .items(i).criteria1 '<<< doute
for j = lbound(t) to ubound(t)
tf(j + 1, i) = t(j) '<<< doute
next j
end with
End SubCdlt,
Ça ne fonctionne pas non plus... Merci quand même !
Sinon je pensais qu'il serait peut être possible de parcourir chaque cellule de la colonne A et d'ajouter la valeur de la cellule au tableau Array1 si elle n'est pas déjà contenue dedans. J'ai essayé le code suivant mais là encore ça ne fonctionne pas :
Sub Filtrage()
Set Plage = Range("A" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
For Each Cell In Plage
Estdans = Application.Match(Cell.Value, Array1, 0)
If Estdans = False Then
i = i + 1
Array1(i) = Cell.Value
Next Cell
End SubJ'ai également essayé quelque chose comme ça mais ça ne fonctionne toujours pas :
Sub Recup()
For Each Cell in Plage
If Cell.Value Not In Array1 Then
Redim Preserve Array1(UBound(Array1)+1)
Array1(UBound(Array1))=Cell.Value
Next Cell
End SubRe,
J'ai fait des essais, ce code fonctionne :
Sub Recup()
Dim f As Filter, tf(), i&, t, j&, maxdim&
maxdim = 1
With ActiveSheet
ReDim tf(1 To 1000, 1 To .AutoFilter.Filters.Count)
Set fs = .AutoFilter.Filters
For Each f In .AutoFilter.Filters
i = i + 1
If f.On Then
t = f.Criteria1
If IsArray(t) Then
For j = LBound(t) To UBound(t)
tf(j, i) = "'" & t(j)
Next j
maxdim = Application.Max(maxdim, j - 1)
tf(1, i) = "'" & t
.Range("A40").Resize(maxdim, UBound(tf, 2)) = tf
End SubCdlt,
Edit : Petite MAJ
Je vous remercie beaucoup ! En revanche j'ai vraiment du mal à comprendre votre code :(
Désolé, j'avais commenté, puis j'ai écrasé le code avec un nouveau non commenté
En voici un autre (avec un fichier cette fois) :
Sub Recup()
Dim tf(), i&, t, j&, maxdim&
maxdim = 1 'inititalisation (du nombre de lignes à restituer)
With ActiveSheet 'avec feuille active
With .Range("Crit") 'avec tableau "Crit" <<< tableau structuré à créer en amont !
If .Rows.Count > 1 Then .Delete Else .Clear 'si nb lignes > 1, on supprime, sinon on efface le contenu
If .AutoFilter Is Nothing Then Exit Sub 's'il n'y a pas de filtre, on sort
With .AutoFilter 'avec la zone de filtre
If .FilterMode = False Then Exit Sub 's'il le filtre n'est pas appliqué, on sort
ReDim tf(1 To 1000, 1 To .Filters.Count) 'redimension du tableau (en mémoire) qui stockera les critères
For i = 1 To .Filters.Count 'pour chaque colonne du filtre
If .Filters(i).On Then 'si la colonne en cours a un filtre actif
t = .Filters(i).Criteria1 't recoit les critères
If IsArray(t) Then 'si t est un tableau (cad qu'il y a plusieurs critères sur la mm colonne)
For j = LBound(t) To UBound(t) 'pour chaque critère
tf(j, i) = "'" & t(j) 'alimentation des lignes de la colonne en cours (l'apostrophe sert à mieux restituer les critères)
Next j
maxdim = Application.Max(maxdim, j - 1) 'maj du nb de lignes à restituer (max entre l'ancien max et le nb de critères en cours)
tf(1, i) = "'" & t 's'il n'y a qu'une seule valeur
.Range("Crit").Resize(maxdim, UBound(tf, 2)) = tf 'restitution critères dans "Crit", "retaillé" à maxdim lignes
End SubN'hésitez pas si vous avez des questions !
La macro s'exécute grâce à un double clic sur la feuille !
Cdlt,
