Récupérer selection d'une ListBox
Je m'initie à la programmation VBA alors j'ai créé une petite macro qui copie la feuille d'un classeur fermé et la colle dans autre classeur ouvert( où est exécuter la macro). Jusqu'ici tout va bien et tout marche bien.
Voilà où commence les problèmes, je voulu améliorer cette macro en affichant une fenêtre au debut qui permettrait de choisir quel feuille du classeur à copier.
Mon problème actuel est que je n'arrive pas à récupérer la sélection de la ListBox pour ainsi la stocker dans une variable.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Voici ma macro
Public Sub MiseàJour()
    'Prépare 2 objets
    Dim ClasseurFerme As Object
    Dim FeuilleFermee As Object
    Dim nom_feuilleFermee As String
    Dim ws As Worksheet
    'Affecte le classeur à l'objet
    Set ClasseurFerme = GetObject("F:\TAFF du 04_12_2017\Recurring info.xlsx")
    UserForm1.Show
    Do While rep_ok = False
    nom_feuilleFerme = ListBox1.SelectedItem.ToString()
    'Parcours l'ensemble des feuilles du classeur
    For Each ws In ClasseurFerme.Worksheets
        If ws.Name = nom_feuilleFerme Then
            Set FeuilleFermee = ws
            rep_ok = True
    If rep_ok = False Then
        MsgBox "Nom de feuille introuvable", vbInformation, "Oupss!"
    Loop
    'puis la feuille
    'Set FeuilleFermee = ClasseurFerme.Worksheets("nom_feuilleFerme")
    'Copie une plage
    FeuilleFermee.Range("A2:AA500").Copy
    'et la colle dans la feuille active (Classeur contenant la macro)
    ActiveSheet.Range("A2:AA500").Select
    ActiveSheet.Paste
    'Libère les variables
    Set FeuilleFermee = Nothing
    Set ClasseurFerme = Nothing
Voici mon le code mon Userform
With Me.ListBox1
    .AddItem "Table Operateurs"
    .AddItem "Country"
    .AddItem "Operateur Simplifie"
    .AddItem "Bioss Rate Plan"
    .AddItem "Table OPE Interco DF"
Private Sub OKButton_Click()
    Dim SelectedItems As String
    Dim i As Integer
    For i = 0 To ListBox1.ListCount - 1
        If ListBox1.Selected(i) = True Then
           SelectedItems = SelectedItems & ListBox1.List(i) & vbNewLine
    If SelectedItems = "" Then
         MsgBox "Nothing selected"
         MsgBox "Selected Items: " & vbNewLine & SelectedItems
    Unload UserForm1
Je ne comprends pas très bien le problème que tu rencontres ...
Puisque tu récupères déjà la sélection de ta ListBox ...dans le MsgBox ....
Bonjour James007,
Mon problème est que lorsque je veux récupérer la sélection (qui est une chaine de caractère pour la stocker dans nom_feuilleFerme), j'ai le code erreur suivant :
J'ai l'erreur d'exécution "424" : Objet Requis
ToString()
C'est du VB.Net, cette propriété n'existe pas en VBA !
Utilises :
MaVariable = ListBox1.Value
Variable que tu déclares en tête du module standard
Bonjour Theze,
Malgré le changement de ligne, j'ai toujours l'erreur d'execution "424"
Merci de m'aider
Ci-joint ton fichier ... à tester ...
En espèrant que cela t'aide ...
Bonjour James007,
Je tiens d'abord à te remercier pour ton devouement à me porter.
En revanche cela ne marche toujours pas, lorsque je sélectionne une des feuilles fermé de mon classeur dans la ListBox afin de la stocker dans ma variable nom_feuilleFermee pour ensuite tester si elle existe ou pas par la suite mais ça ne marche toujours ( elle me renvoie que le nom de la feuille est inexistante, alors qu'elle existe )
Je joins les deux fichiers ci dessous.
Mille Merci
150recurring-info.xlsx (13.75 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "recuperer selection listbox"
