Récupérer plusieurs lignes de commentaires
Bonjour le forum,
J'écris un commentaire en récupérant les infos d'un USF avec ce code :
With ActiveCell.AddComment
            .Text ComboBox1.Value & " : " & TextBox1.Value & "€" & Chr(10) & _
                    ComboBox2.Value & " : " & TextBox2.Value & "€"
            .Shape.TextFrame.AutoSize = True
            .Shape.OLEFormat.Object.Font.Size = 11
end with
J'ai ensuite besoin de récupérer ces 2 lignes de commentaire séparément (variables ou cellules peu importe), mais je ne sais pas comment faire, ne trouvant aucune astuce pour différencier les différentes lignes dans un commentaire.
C'est peux être à l'écriture du commentaire qu'il faut agir, si quelqu'un à une idée ?
Ci joint mon fichier nettoyé
27commentaires.xlsm (41.01 Ko)
Avec un fichier protégé par mot de passe
Sinon si tu veux récupérer les 2 lignes pourquoi ne pas faire
Sub test()
  Range("A1") = ComboBox1.Value & " : " & TextBox1.Value & "€" & Chr(10) & _
Bonjour Banzaï
milles excuses, j'ai effectivement oublié d'enlever la protection
C'est corrigé, j'ai remplacé le fichier dans le 1er post.
Pour répondre à ta question : il faut que je puisse récupérer les lignes de commentaires existants. Les infos ne sont pas dans des ComboBox au moment où je veux les récupérer.
La macro était presque faite
A tester
Sub commentairesbis()
Dim Tablo
  With Sheets("Facturation").Range("F3")
    If Not .Comment Is Nothing Then
      Tablo = Split(.Comment.Text, vbLf)
      Sheets("Feuil1").Range("A1").Resize(1, UBound(Tablo) + 1) = Tablo
et bien merci, les tableaux sont un pan du VBA que je ne maitrise pas du tout.
Rechercher des sujets similaires à "recuperer lignes commentaires"
