Récupérer plusieurs items associées à un objet
J'ai déjà posté mon sujet sur un autre forum, je me permets tout de même de vous solliciter.
A partir du modèle de classeur ci-joint, je cherche à récupérer sur la feuille "Checks":
  • Colonnes A et B : l'ensemble des références et sites présents sur la feuille "Périmètre"
  • Colonne C : l'objet correspondant à la clé référence + site (s'il existe, ce ne sera pas forcément le cas), que l'on peut trouver sur la feuille "Ref1"
  • Colonne D : les numéros d'item(s) que l'on doit récupérer sur la feuille "Ref2", associés à un numéro objet. Comme on peut le constater, il arrive qu'un même objet puisse avoir plusieurs items. C'est surtout cette partie qui me pose des difficultés. En clair, on doit avoir autant de lignes que d'items existant pour un même objet.
VBA et/ou formules peuvent être mis en place. L'objectif étant que la feuille "Checks" se remplisse le plus vite possible pour un nombre de données assez important.
Pouvez-vous me proposer une solution svp ?
Si des éléments ne sont pas clairs, n'hésitez pas à m'en faire part.
Merci d'avance.
35classeur1.xlsx (18.70 Ko)
une proposition de macro, si j'ai bien compris.
Sub check()
Set wsc = Worksheets("Checks")
' i numéro de feuille
i = 0
' wsci numéro de dernière ligne dans checks
wsci = 2
' on boucle sur les feuilles dans l'ordre
For Each wsname In Array("Perimetre", "ref1", "ref2")
  i = i + 1
  Set ws = Worksheets(wsname)
  dls = ws.Range("A" & ws.Rows.Count).End(xlUp).Row
  If i = 1 Then 'feuille 1
   For j = 2 To dls ' on copie toutes les références et site
    wsci = wsci + 1
    ws.Range("A" & j & ":B" & j).Copy wsc.Range("A" & wsci)
   Next j
  ElseIf i = 2 Then ' feuill2
   For j = 3 To wsci ' on prend toutes les références et on les cherche dans ref1
    Set re = ws.Range("B2:B" & dls).Find(wsc.Range("A" & j), lookat:=xlWhole)
    If Not re Is Nothing Then
     wsc.Range("C" & j) = ws.Range("D" & re.Row) ' on a trouvé on copie l'objet
   Next j
 ElseIf i = 3 Then ' feuille 3
  For j = 3 To wsci ' on prend tous les objets et on les cherche dans ref 2
   If wsc.Range("C" & j) <> "" Then
    Set re = ws.Range("A2:A" & dls).Find(wsc.Range("C" & j), lookat:=xlWhole)
     wsc.Range("D" & j) = ws.Range("B" & re.Row) ' on a trouvé on copie l'item
  Next j
Set wsc = Nothing
Set ws = Nothing
Bonsoir h2so4,
Merci pour cette solution.
Cependant, je ne saisis pas tout.. J'ai fait un test sur mon fichier avec le code proposé, j'obtiens ceci sur la feuille "Checks":
Reference Site Objet Item
214062210 AAAA 34325 1
En théorie, on devrait avoir :
Est-ce un paramètre à régler différemment dans le code ?
Bonne soirée.
j'ai donc mal compris.
1) peut-on avoir un même objet pour des sites différents ? si oui, il me manque une donnée pour pouvoir rattacher un Item à un site
sinon
voici comment j'ai compris et programmé la macro
1) on prend tout ref2 et on copie Objet + item dans checks
2) pour chaque objet+item de check on recherche l'objet dans ref1, si on le trouve on copie reference+site
3) pour chaque objet+item de check on recherche la reference + site dans périmètre, si on ne trouve pas on met la ligne en jaune.
voici une autre proposition de code, j'ai fait un traitement particulier pour le cas où la référence+site ne sont pas présents dans l'onglet périmètre (mis en jaune). je ne sais pas si ce cas est possible.
Sub check()
i = 0
wsci = 2
For Each wsname In Array("ref2", "ref1", "Perimetre")
  i = i + 1
  If i = 1 Then 'ref2
  For j = 2 To dls ' on copie objet et item
   wsci = wsci + 1
    ws.Range("A" & j & ":B" & j).Copy wsc.Range("C" & wsci)
   Next j
  ElseIf i = 2 Then ' ref1
  For j = 3 To wsci ' on prend toutes les objets et on les cherche dans ref1
   Set re = ws.Range("D2:D" & dls).Find(wsc.Range("C" & j), lookat:=xlWhole)
     wsc.Range("A" & j) = ws.Range("B" & re.Row)
     wsc.Range("B" & j) = ws.Range("C" & re.Row) ' on a trouvé on copie le site et reférence
   Next j
 ElseIf i = 3 Then ' périmetre
 For j = 3 To wsci ' on prend toutes les références+sites et on les recherche dans périmètre
   trouvé = False
   For k = 2 To dls
    If wsc.Range("A" & j) = ws.Range("A" & k) And wsc.Range("B" & j) = ws.Range("B" & k) Then trouvé = True: Exit For
   Next k
   If trouvé = False Then wsc.Range("A" & j & ":D" & j).Interior.ColorIndex = 6
  Next j
Set wsc = Nothing
Set ws = Nothing
C'est peut-être tout simplement moi qui n'ai pas été suffisamment clair..
1) On ne peut pas avoir un même objet pour des sites différents. En revanche, il peut exister plusieurs objets pour un même couple Reference / Site.
Après un premier test, il semblerait que ma dernière remarque soit déjà prise en compte dans le code que tu me proposes.
Je vais poursuivre d'autres tests dès que possible.
Encore merci pour ton aide !
Je pense à un petit ajout qui pourrait être un plus : si des données récupérées sur la feuille ref1 ne sont pas retrouvées dans la feuille ref2, on pourrait ajouter un contrôle, un peu comme lorsque rien n'est trouvé dans périmètre.
L'inverse, même si cela peut arriver dans la réalité, ne me semble pas gérable techniquement vu que le lien entre ref1 et ref2 serait perdu.
Qu'en penses-tu ?
bonjour,
Qu'en penses-tu ?
bonjour,
en fait, pour moi
1) tout part de ref2 où je trouve l'objet + item et cela me donne le nombre de lignes à mettre dans checks.
2.a) si je ne trouve pas l'objet dans ref1, j'aurais dans check une référence et un site vide, ce qui en soit est déjà visible comme check (mais je peux ajouter autre chose, si tu le souhaites).
2.b) si je trouve l'objet dans ref1, je complète check avec reference et site.
3) enfin je vérifie que référence et site sont bien dans périmètre, si ce n'est pas le cas je mets la ligne en jaune dans check.
tu voudrais que j'ajoute dans check les sites de ref1 sans objet dans ref 2. C'est bien cela ?
voici le code qui tient compte de cet ajout.
Sub check()
i = 0
wsci = 2
  i = i + 1
  If i = 1 Then 'ref2
  wsci = wsci + 1
   Next j
 For j = 3 To wsci ' on prend tous les objets et on les cherche dans ref1
 Next j
 For j = 2 To dls
 trouvé = False
  For k = 3 To wsci
   If ws.Range("C" & j) = wsc.Range("B" & k) And ws.Range("B" & j) = wsc.Range("A" & k) Then trouvé = True: Exit For
  Next k
  If Not trouvé Then
   wsci = wsci + 1
   wsc.Range("A" & wsci) = ws.Range("B" & j)
   wsc.Range("B" & wsci) = ws.Range("C" & j)
   wsc.Range("C" & wsci) = ws.Range("D" & j)
   wsc.Range("A" & wsci & ":D" & wsci).Interior.ColorIndex = 6
 Next j
  trouvé = False
   For k = 2 To dls
   Next k
  Next j
Set wsc = Nothing
Set ws = Nothing
h2so4 a écrit :
2.a) si je ne trouve pas l'objet dans ref1, j'aurais dans check une référence et un site vide, ce qui en soit est déjà visible comme check (mais je peux ajouter autre chose, si tu le souhaittes).
En effet, on peut considérer cela comme un check, mais ça manque de.. "visibilité" disons.
La ligne est bien en jaune, mais peut-être faudrait-il différencier le cas où rien n'est retrouvé dans périmètre (surlignage jaune), et le cas où des données sont présentes en ref2, mais pas la référence associée en ref1 (surlignage avec une autre couleur ?)
Je ne sais pas si je suis clair..
Sub check()
i = 0
wsci = 2
  i = i + 1
  If i = 1 Then 'ref2
  wsci = wsci + 1
   Next j
 Next j
 For j = 2 To dls
 trouvé = False
  For k = 3 To wsci
  Next k
  If Not trouvé Then
   wsci = wsci + 1
 Next j
  trouvé = False
   For k = 2 To dls
   Next k
  Next j
Set wsc = Nothing
Set ws = Nothing
Parfait merci !
bonsoir,
une nouvelle version plus colorée.
Sub check()
i = 0
wsci = 2
  i = i + 1
  If i = 1 Then 'ref2
  wsci = wsci + 1
   Next j
     wsc.Range("A" & j & ":D" & j).Interior.ColorIndex = 3
 Next j
 For j = 2 To dls
 trouvé = False
  For k = 3 To wsci
  Next k
  If Not trouvé Then
   wsci = wsci + 1
   wsc.Range("A" & wsci & ":D" & wsci).Interior.ColorIndex = 4
 Next j
  trouvé = False
   For k = 2 To dls
   Next k
  Next j
Set wsc = Nothing
Set ws = Nothing
Merci de nouveau pour ta contribution.
En appliquant ce code, ne risque-t-on pas d'avoir la couleur verte (4), lorsque le cas se présente, toujours remplacée par le jaune (6) ?
(testé sur un exemple en débug)
effectivement, tout dépend de la priorité que l'on veut donner à l'un ou l'autre cas (puisqu'il sont vrais tous les deux). j'ai adapté le code pour distinguer les 2 cas.
Sub check()
i = 0
wsci = 2
  i = i + 1
  If i = 1 Then 'ref2
 wsci = wsci + 1
   Next j
 Next j
 For j = 2 To dls
 trouvé = False
  For k = 3 To wsci
  Next k
  If Not trouvé Then
   wsci = wsci + 1
 Next j
 trouvé = False
if wsc.range("A" & j) <>"" then
   For k = 2 To dls
   Next k
  Next j
end if
Set wsc = Nothing
Set ws = Nothing
Quand je lance la macro, j'ai un message d'erreur m'indiquant qu'il y a une erreur de compilation : Next sans For.
Étonnant, je ne vois pourtant qu'une condition If / End If de rajoutée non ?
bonjour,
il y avait effectivement une erreur.
Sub check()
i = 0
wsci = 2
  i = i + 1
  If i = 1 Then 'ref2
wsci = wsci + 1
   Next j
 Next j
 For j = 2 To dls
 trouvé = False
  For k = 3 To wsci
  Next k
  If Not trouvé Then
   wsci = wsci + 1
 Next j
   trouvé = False
   If wsc.Range("A" & j) <> "" Then
    For k = 2 To dls
    Next k
  Next j
Set wsc = Nothing
Set ws = Nothing
Super, merci encore pour ton aide !
Bonne aprem.
Edit : je viens de faire un test sur une volumétrie de données importante (30000 entrées dans périmètre, et plus ou moins 100000 lignes dans Ref1 et Ref2) : la macro peine quelque peu (Excel plante), en particulier lors du contrôle de périmètre j'ai l'impression. Je suppose que c'est normal pour le traitement de cette quantité de données ?
J'ai réduit le nombre de lignes à 6000 lignes dans chacun des onglets, même problème, Excel tourne sans fin. Les données sont bien affichées dans la feuille Checks, je pense que ce sont les contrôles avec les couleurs qui font planter. Une idée ?
bonjour,
essaie ceci
Sub check()
Application.screeenupdating = False
Application.Calculation = xlCalculationManual
i = 0
wsci = 2
  i = i + 1
  If i = 1 Then 'ref2
wsci = wsci + 1
   Next j
 Next j
 For j = 2 To dls
 trouvé = False
  For k = 3 To wsci
  Next k
  If Not trouvé Then
   wsci = wsci + 1
 Next j
  trouvé = False
    For k = 2 To dls
    Next k
  Next j
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Application.screeenupdating = True
Set wsc = Nothing
Set ws = Nothing
Pas mieux... "Ne répond pas", surchauffe du PC...
Peux-tu envoyer ton fichier ? si pas trop confidentiel ?
Taille max 300Ko, le mien fait un peu plus du double.. Une solution ? MP ?
tu peux le mettre sur ci-joint.com et m'envoyer le lien
Rechercher des sujets similaires à "recuperer items associees objet"
