Récupérer plusieurs colonnes
J'ai la Feuil "OUI" ou je rapatrie les données comportant une croix dans la feuille "Feuil1".
Avec ce que j'ai fait(module3) je ne récupère que la première et deuxième colonne, alors qu'il faudrait que j'ai les colonnes de 1 à 6.
Ceci est due à l'utilisation de dico, mais je n'arrive pas a m'en sortir avec offset
Sub ListeDesOUI()
Dim tablo, fs, dico As Object
Dim i&
Set fs = Sheets("Feuil1")
tablo = fs.Range("A4:K" & fs.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Sheets("OUI").Activate
Columns("A:H").Select
Columns("A:H").Clear
Range("I4").Clear
For i = 1 To UBound(tablo, 1)
If tablo(i, 10) = "x" Then (si dans la colonne 11, je mets MAIRIE par exemple et que j'écris If tablo(i, 11) = "x" And "MAIRIE" Then
ça plante après next i
dico(tablo(i, 1)) = tablo(i, 2)
Sheets("OUI").Range("A2").Resize(dico.Count, 1) = Application.Transpose(dico.keys)
Sheets("OUI").Range("B2").Resize(dico.Count, 1) = Application.Transpose(dico.items)
Columns("A:A").Select
Selection.Font.Bold = True
End Sub`
18listev3.xlsm (104.44 Ko)
En fait est-il possible de concatener dans deux cellules différentes les lignes ayant une croix et une autre les cellules vides.
Et de poser deux conditions par exemple une croix et mairie dans la colonne N°11
Bonjour vs86963,
⚠ pour "x", c'est avec 10, pas 11 !
À tout hasard, essaye en mettant :
If tablo(i, 10) = "x" and tablo(i, 11) = "Mairie" Then
dhany
Merci je vais essayer
OK cela fonction. par contre , j'aimerai en chainer les macro PMAIRIES, AMAIRIES etc etc...les une après les autre avec un seul bouton que j'appellerai tri.
La deuxième chose, je voudrais que la présentation de concaténation soit comme la feuille 1, mais j'ai pris l'instruction (dico), alors qu'il faudrait que je me serve du genre offset pour mes feuilles AMAIRIES,PMAIRIES... et là je cale.
14listev3.xlsm (99.23 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "recuperer colonnes"
