Recuperer les données de plusieurs feuilles dans une seule f
Bonjour tout le monde
j'ai un classeur de 3 feuilles se trouvant dans deux classeurs .je voudrais récupérer les données des feuilles Feuil1 et Feuil2 du classeur1 et les coller dans Feuil1 du deuxieme classeur.
Jai fait un code mais j'ai toujours une erreur.
Public Sub Transfert_Gric()
Dim classeurSource As Workbook, classeurDestination As Workbook
Dim classeurSource1 As Workbook
Set classeurDestination = ThisWorkbook
Set classeurSource = Application.Workbooks.Open("\\classeur1.xlsx")
classeurSource.Sheets(1).Cells.Copy classeurDestination.Sheets(1).Range("A1")
classeurSource.Sheets(2).Cells.Copy classeurDestination.Sheets(1).Range("U1")
classeurSource.Close
56classeur1.xlsx (10.41 Ko)
56test-gric.xlsm (67.54 Ko)
Essaie ce code :
    Workbooks.Open Filename:=ThisWorkbook.Path & "\classeur1.xlsx"
    Set classeurSource = ActiveWorkbook
    classeurSource.Sheets(1).UsedRange.Copy classeurDestination.Sheets(1).Range("R1")
    classeurSource.Sheets(2).UsedRange.Copy classeurDestination.Sheets(1).Range("AI1")
Bye !
Modifier comme suit :
Dim WsS As Workbook, WsD As Workbook
Set WsD = ThisWorkbook
Set WsS = Application.Workbooks.Open("\\classeur1.xlsx"
WsS.Worksheets(1).Cells.Copy WsD.Worksheets(1).Range("A1")
WsS.Worksheets(2).Range("A1:N10").Copy WsD.Worksheets(1).Range("U1")
WsS.Close
...Si nécessaire ajuster la plage "A1:N10"
Merci galopin01 et gmb
Ça marche très bien vos solutions
Rechercher des sujets similaires à "recuperer donnees feuilles seule"
