j'ai dans la colonne E des cases avec differentes string.
je voulais a chaque string dans la colonne E ( E3 , E4 , E5 ...) afficher ce qui exisite dans les cases des colonnes F , G , H et I selon la ligne ki varie selon mon choix de la case Ex.
le code que j'ai crée
Dim found As Boolean
Range("E3").Select
found = False
Do Until IsEmpty(ActiveCell)
If ActiveCell.Value = "string que je veux identifier" Then
found= True
Exit Do
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Loop
dim i as integer ( je ne sais pas comment lier i avec le numero de ligne !!??)
VR = Cells(i, 6)
VA = Cells(i, 7)
VP = Cells(i, 8)
VRE = Cells(i, 9)
If found = True
MsgBox "VR = " & VR & " / " & "VA = " & VA & " / " & "VP = " & VP & " / " & " VRE = " & VRE
